Antiguo 04-02-2009, 08:42:40   #1
tatamovil
Predeterminado Ayuda con Cambio aceite caja automática Cherokee XJ
Amigos, dentro de las mantenciones preventivas a realizar a mi XJ classic 99 está el cambio de aceite de caja de cambios y de transferencia, quisiera saber si alguien ya tiene experiencia con esto y cual ha sido, pues escuché que algunos han tenido problemas luego del cambio, se agradece cualquier info.
Antiguo 05-02-2009, 09:34:09   #2
JorgA
Predeterminado Re: Ayuda con Cambio aceite caja automática Cherokee XJ
Debes hacer el cambio del aceite y el cambio del filtro de la caja, no es dificil, pero utiliza el aceite ATF que te marca el manual de la XJ.. de otra manera tendras posibles daños.... el cambio del aceite del transfer no tiene problema, es quitar un tapon, drenar, poner el tapon y colocar nuevo aceite por un tapon superior. Los dos aceites no se combinan, son independientes.
JorgeA
JorgA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-02-2009, 09:56:45   #3
Calvin
Cuando cambies el ATF recibe una muestra en un deposito limpio, analiza su estado, cantidad de particulas, color y olor, eso te dará una aproximación de que desgaste tiene la caja, ve el filtro tambien.
La mayoria de las cajas fallan por que sus propietarios creen que el aceite es eterno y no hay desgaste, el aumento de viscocidad disminuye la presión sobre los discos y comienza la debacle..... menos presión sobre los discos, mayor friccion, mayor desgaste, aumentan las particulas, se eleva la viscocidad, vuelve a caer la presion....
Cambiar ATF y filtro es lejos la mejor inversion para mantener la caja.
SL2
Antiguo 05-02-2009, 10:11:25   #4
PiluPelao
Edad: 63
Los problemas que se dan es cuando, como ya se dijo, despues de demasiado tiempo se cambia el aceite de caja automatica. El viejo aceite ya esta contaminado y tan lleno de particulas que "ayuda" a que los embragues adhieran. Al poner aceite nuevo y limpio estos embragues ya desgastados muestran su realidad - que estan gastados y malos y la caja empieza a fallar.
El problema no es el cambio de aceite, es el hecho de no haberlo hecho regularmente.
Una vez me paso tambien con el motor de un Meche, al tomar compresion en revision precompra estaba bueno, no perdia aceite o sea OK.
El cliente lo compro, le cambio aceite y empezo a quemadera y las perdidas, tenia casi brea y no aceite.
LAS MANTENCIONES Y CAMBIOS DE ACEITE SON VITALES, el no respetarlos conlleva desgaste prematuro y danios.
Antiguo 05-02-2009, 10:12:49   #5
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Yo hace poco le cambie aceite a la caja de transferencia del Cherokee y ocupa un poco mas de 1lt, es bastante sencillo de hacerlo y no tiene mayor ciencia, con respecto a la caja automatica como bien dicen hay personas que han tenido problemas despues del cambio creo que seria buena opcion la que dice Calvin de hacer un muestreo del aceite y ver que tal esta, si es por kilometraje te recomiendo que lo cambies junto con el filtro lo que si como dato hace tiempo que lo tienen agotado en Vigfor.
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-02-2009, 10:35:24   #6
Jeep XJ 98
Avatar de Jeep XJ 98
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
Estimado , la verdad que en el proceso en si de cambio no hay mayor ciencia teniendo en cuenta en el caso de la caja de cambios cambiar además del aceite el filtro.
Para la caja y el transfer el fluido a usar es ATF. (Manual de servicio)
AUTOMATIC TRANSMISSION
Dry fill capacity* AW4 7.8 L (16.5 pts.) TRANSFER CASE
SELEC-TRAC 242 1.3 L (2.85 pts.) COMMAND-TRAC 2311.0 L (2.2 pts.)En el caso del mio que es un 98 el transfer es un NV242 y es el que tiene la posición 4x4 full time además del 4x4 part time.
En el caso del fluído a usar , el manual especifica esto:
RECOMMENDED FLUID CAPACITY
Recommended and preferred fluid for the AW - 4 transmission is Mopar Dexron IIE/Mercon.
Mopar Dexron II can be used but only in emergency situations where Mercon fluid is not available.
Approximate refill capacity for the AW - 4 is 8.0 liters (16.9 pints)
En Chile en sus años por la alianza con SHELL se usaba el Donax TG.
En mi caso utilizo Mopar ATF+4 el cual excede todas las especificaciones anteriores.
Espero te sea de utilidad,
Jeep XJ 98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-02-2009, 17:04:37   #7
tatamovil
Muchas gracias por toda la info....otra consulta, me dijeron que para cambiar el aceite de la caja (automítica) hay que usar una bomba especial que lo retira por la funda o vaina de la varilla del nivel (no se como se llama la pieza) además del vaciado por el tapon, gracias por el dato del filtro.
Antiguo 05-02-2009, 18:36:07   #8
Jeep XJ 98
Estimado , en gral cada vez que se hace un cambio de aceite de transmisión automática se debe bajar el carter de la caja para poder además de drenar el aceite cambiar el filtro de la misma.
Suerte.
Antiguo 05-02-2009, 19:20:22   #9
Claudio Lara
Cuanto cuesta el Mopar ATF+4? donde lo venden?
Empezado por Jeep XJ 98 Ver Mensaje
Claudio Lara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-02-2009, 19:27:15   #10
Jeep XJ 98
Empezado por Claudio Lara Ver Mensaje
El valor en este momento no lo tengo , pero puedes cotizarlo en www.repuestosexpress.cl o cualquier concesionario de la marca.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:10:30.
