Antiguo 04-02-2009, 21:36:30   #1
Predeterminado Alto indice de opacidad en diesel???
Un amigo fue rechazado en PRT por la opacidad en su TD27 , la verdad es que no estoy muy metido en este tema por eso pregunto, como se pueden bajar esos indices? vendria siendo problema de mucho paso de diesel? de ser asi en que sentido se debe girar el tornillo de ajuste en la bomba? , iluminenme un poco plis para arreglar este tema
Antiguo 04-02-2009, 22:24:58   #2
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Predeterminado Re: Alto indice de opacidad en diesel???
Hola Victor, el problema es mucho paso de combustible, solucion :
- acortar el tope del acelerador en la bomba. (solo para pasar la revicion)
- no recuerdo en que sentido parece que horario girar el tornillo de paso de combustible (va serca del cortador o parador).
Julio
Antiguo 05-02-2009, 11:21:04   #3
En el caso de los Cruiser al " aflojar " el perno de ajuste, reduces la cantidad de diesel entregado por la IP ..
Asumo que anda con aceite nuevo, filtros nuevos .. basico para pasar la RT .. otra cosa, motor temp operativa y aceite delgado.
Antiguo 05-02-2009, 11:33:41   #4
PiluPelao
Edad: 63
A mi me ha resultado, aparte de la mantenciones al día, lavar con hidrolavadora el escape por dentro, acumula mucho hollín el cual sale reflejado en la RT (el camión Hyundai de unos amigos me dejo 2 días lavando la acera de tanto hollin que salio y paso a la 1a), mas aun si a lo bestia le pegan una acelerada.
Antiguo 05-02-2009, 11:35:08   #5
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola Victor, generalmente viene el tornillo tapado con una lata que lo cubre.
foto 1 el de la Mazda sin turbo y foto 2 con turbo
Julio
Antiguo 05-02-2009, 12:35:58   #6
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julio
Perfecto, gracias por los datos amigos, vamos a ver como nos va ahora
Antiguo 05-02-2009, 12:37:59   #7
Julio
Al acortar el tope te refieres a que no puedan acelerarlo al maximo durante la medicion??
Antiguo 05-02-2009, 13:16:58   #8
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Exacto.
Julio
Antiguo 06-02-2009, 12:37:33   #9
martinesco
Señores:
Tengo un rocky diesel hace 4 años y cada 4 meses tengo que pegarma la lata de los gases. Lo mas sencillos y eficas:
- alargar el tornillo de tope del acelerador ( en la misma pisadera ) por uno muuucho mas largo. Asi cuando acelere no llege mas alla de 3000 rpm
- Lavar la lina de escape con una hidrolavadora.
- Sacar el filtro de aire justo antes de entrar.
Nunca me han rechasado, y eso que la bomba esta con harto mas caudal que el que deveria.
Sl2
Antiguo 07-02-2009, 20:33:59   #10
Cool Re: Alto indice de opacidad en diesel???
como han dicho antes, cuando me toca la revision tecnica del samuka:
-lavar muy bien el escape, con la hidro meterle agua por la cola del escape hasta que se comience a devolver con fuerza y darle arranque al vehiculo y acelerarlo a fondo, repetir esto hasta que el agua salga limpia.
-limitar el recorrido del pedal del acelerador mediante el tornillo de la pedalera, en mi caso le coloque un perno que lo deja con un trecio del recorrido real de 100% tps.
En otros casos de diesel que han salido rechazados con 5 o 6 de ppm con estos dos datos han pasado con menos de 2 ppm, todo sucede por mal manejo de un motor diesel, creado prinicipalmente como motor estacionario.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:28:26.
