Antiguo 06-02-2009, 22:56:52   #1
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado Como hacer un Taller??
Como saben les escribo desde Ecuador y despues de una reducción de personal BYE BYE trabajo, con los ahorros quiero montarme un taller 4x4, porque los que hay aca saben, pero desconocen las maravillas del internet y de los foros y mas de una vez hemos solucionado problemas gracias a los foros.
Ahora, qué creen ustedes que se necesita para ponerse un taller BBB, hablo de herramientas y espacios.
Saludos y Gracias
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2009, 11:08:19   #2
willian tuner
Avatar de willian tuner
Cool Re: Como hacer un Taller??
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
Saludos y Gracias
Primero que todo ver a que te vas a especializar tren delantero, electricidad , suspensión, cajas, modificaciones , etc... me entiendes verdad lo otro es compra las herramientas que son básicas como dados , llaves, destornilladores, gata, etc .... como ya te dije depende de lo que vallas hacer será el tipo de herramienta que usaras ... te cuento yo tengo un taller y mi especialidad es electricidad y mecánica general, ósea que tengo los implementos necesarios para dar con una falla eléctrica y ademas de esto también tengo herramientas para desarmar todo un auto....por eso te digo ve bien en que te vas a especializar
Antiguo 07-02-2009, 11:14:20   #3
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Como hacer un Taller??
hints:
- Definir la especialización?
- Saber con que espacio cuentas, tanto para herramientas, maquinas, oficinas, baños, 4x4s, repuestos, parrilla para asado, etc.
- saber que herramientas necesitas y que te caben en ese espacio
- hacer un bosquejo de la distribución del taller, tipo plano CAD o algo asi
- saber con que presupuesto cuentas
- Tener animo y convencimiento que el proyecto esta bien diseñado
Creo que eso basicamente.... y claro, los permisos legales necesarios
arriero
Antiguo 07-02-2009, 11:18:12   #4
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Aparte d las herramientas, los banquillos, gatas, etc, lo mejor seria conseguirse un taller amplio, como una bodega, y con arto espacio como para trabajar comodamente y q para los clientes se vea ordenado y mas profecional.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2009, 11:24:38   #5
Arriero
Avatar de Arriero
fijate que tenga el piso con concreto liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiso. Es mucho mas presentable y mas agradable trabajar en un lugar asi. ademas, planifica lineas de aire y electricas de manera que no tengas que andar poniendo extensiones por todo el taller.
arriero
Antiguo 07-02-2009, 11:44:13   #6
willian tuner
Wink Re: Como hacer un Taller??
arriero
Eso que dice arriego es verdad un taller para que atraigas clientes tiene que estar presentable bien pintado con piso de concreto lisoo y limpio, también tener las herramientas limpias, ademas de la presentación de los mecanicos los cuales siempre deben estar lo mas limpio posible y sobre todo una buena publicidad ,,,,,,amigo todo entra por la vista ,, ahora si piensas en tener un taller asi como asi ufff sin una gota de organización no creo que te lleguen ni las moscas
Antiguo 07-02-2009, 13:27:34   #7
ReN
Eso es verdad! Todo entra por la vista.
Lo primero un taller bien ordenado, limpio y que de sensación de seguridad al cliente.
De ahí en adelante, todo lo que dice arriero me parece muy bien. Sobre todo lo de la parrilla para asados
ReN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2009, 13:44:02   #8
alvaro palacios
Contactar con alvaro palacios a través de MSN
ahy que estudiar harto para que te resulte lo que propongas a los clientes
primero has un maquinon lo pruebas en el cerro que ande decente y confiable
y tendras muchos clientes , seleccionalos y te aseguro que te va bien
desde antofagasta segunda region de chile todo el apoyo a un caliente mas.
despues vas a estar prendiendo la parrilla con el compresor .
tambien tienes que tener un refrigerador para las chelas.
alvaro palacios está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2009, 20:10:03   #9
uuuuufffffffff, como hacer un taller, para empezar si tienes garra como dicen por ahi basta con unas pocas herramientas y mucho amor a los fierros, ahora si quieres invertir y hacer algo bien a la primera debes:
1-buscar un lugar techado y de piso liso sin importar que sea baldosa o cosas por el estilo, lo importante es estar siempre con el piso limpio y pulcro, cero aceite o refrigerante, debes considerar por emcanico al menos 3 puestos de trabajos de uso diario, considerar un par de puestos para los indeseables apernados, autos que por falta de repuestos o pegas muuuuyyy grandes estan ahi por semanas o meses, por lo que entendi tu idea es trabajar en modificaciones lo cual multiplicaria estos autos apernados.
2-si eres tu solo o mas los mecanicos siempre tener buena presentacion, el mecanico al que le tirabas el gato y este se resbalava por tu overoll van en franca decadencia, ya que de solo pensar que un compadre con el overoll todos sucio manejara tu vehiculo espanta clientes, compra un juego de fundas para los asientos y para los tapabarros y eso te dara muchos puntos con poca inversion.
3-Las herramientas, por hacer un listado podria escribir muuuucho, pero con una caja milimetrica y en pulgadas tanto de dados de 1/2 como de 1/4 y llaves basta para empezar, lo demas lo puedes ir adquiriendo segun las exigencias, medidas especiales como en mi caso son llaves 36 mm o dados 29mm 34 mm 36 mm o 50 mm por las marcas que vemos, despues van los tipicos como destornilladores, alicates caiman, etc........ que por postear seria interminable, en cuanto a herramientas mas grandes considera una buena soldadora al arco y si puedes oxigeno y una buena prensa entre otras muchas mas que no van al caso explicar creo, lo importante es que sean de marca ya que si no sabes tu o tus mecanicos usar bien las herramientas las destruiran en un rato por mala calidad y mal uso.
4-cpmp dijeron antes, ver muy bien el tema distribucion de espacio para todo ya que las herramientas grandes necesitan literalmente un espacio especial solo para ellas, debes averiguar primero por los permisos y exigencias y en base a eso ver herramientas y en base clara a que te especializaras.
Antiguo 07-02-2009, 22:30:03   #10
IQ2004
Avatar de IQ2004
Me han dado muchas ideas que no tenía contempladas, por eso me gusta este foro.
Voy a hacer números y ver a dos amigos que quieren invertir para arrancar, me han dado ánimo.
Cualquier otra idea no duden en postear.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:24:55.
