Antiguo 21-07-2004, 18:14:46   #1
Volitane
Avatar de Volitane
Contactar con Volitane a través de ICQ Contactar con Volitane a través de MSN
Predeterminado WINCHE MECANICO
hola, quisiera saber si todos los TLC traen la toma de fuerza para winche mecanico en la transfer, gracias
Volitane está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2004, 20:20:07   #2
M - 715
Creo que el winche mecanico recibe giro desde un toma fuerza que esta conectado a la caja de cambios. Por lo menos es asi en los vehiculos Jeep
M - 715 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2004, 22:08:54   #3
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
No, no todos los TLC traen la toma fuerza, asi que si compras uno, procura que venga completo.
Antiguo 03-08-2004, 16:13:09   #4
M - 715
Pero ademas esta preguntando si el toma fuerza lo trae LA TRANSFER, yo entiendo que los toma fuerzas de winches mecanicos son conectados solo a la CAJA DE CAMBIOS .
Por favor a los dueños de TLC aclaren esto.
Antiguo 08-08-2004, 17:06:02   #5
NOP , en los TLC la tomafuerza si va en la transfer, especificamente al fiñon de salida de la caja por lo que tienes la ventaja de variar la velocidad del winche de acuerdo a la marcha que elijas :D 8) no asi en las tomafuerza que van a la caja que solo puedes variar velocidad con el motor :wink:
Antiguo 09-08-2004, 16:30:11   #6
Exacto Victor los T-Case toy viiene con la opcion de toma fuerzxa que permite controlar la velocidad a la que gira de hecho lo puedes usar en HI o en Low ..
Adicional a esto hos recomiendo que fijes en la poisicion de los pernos en el toma fuerza pro que hay dos tipos ... los que ( toma fuerza - t-case ) que tienen los pernos de anclaje en forma horizontal y otrs que las tienen en diagonal ..
Ojo con este dato .. :wink:
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 14:29:20
Winche mecanico Tlc FJ40 A.Fierro Compran 2 06-08-2005 14:11:20
INSTALACION WINCHE MECANICO TOYOTA EN TOYOTA HILUX 98 CHAPAS General 4WD 12 16-02-2005 12:33:16
Ayuda con adaptacion de winche mecanico GerardoLW General 4WD 9 28-01-2004 16:20:05
Winche Mecanico para Nissan Patrol GerardoLW General 4WD 5 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:31:10.
