Antiguo 24-02-2009, 00:03:40   #1
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado presion de aceite cherokee
Hola, una consulta en mi cherokee la presion de aceite del motor esta trabajando cuando esta frio en 3/4 despues cae a la mitad, y ya con algunos minutos de uso cae a 1/4.
que puede estar pasando? el fin de semana fuimos a jeepear y en algunos momentos cayo casi a cero.
estara mala la bomba de aceite?
el aceite esta nuevo es un 20W50 shell helix
Antiguo 24-02-2009, 00:09:58   #2
Diablo
Predeterminado Re: presion de aceite cherokee
el mio en ralenti esta al medio y andando a 3/4, nunca baja de eso, creo que tu bomba puede estar fallando, uso aceite 15 40 (creo)
Antiguo 24-02-2009, 02:09:51   #3
mitzuco4x4
Puede ser la bomba o los metales de biela, me parece que cambiaste ensamble hace poco, si llegaste y lo pusiste lo mas probable es que sean los metales, los cherokee antiguos normalmente funcionan sin problemas de presion de aceite sin exigirlos pero jeepeando duran poquisimo, mi cherokee al comprarlo estaba impecable de motor pero despues de 6 meses de jeepeo fuerte la presion se vino abajo paulatinamente y lo mejor fue rectificar y cambiar metales y listo se acabo el problema.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2009, 12:17:35   #4
Chiri
Avatar de Chiri
Contactar con Chiri a través de MSN
en ralenti y caliente la presion puede bajar hasta 13psi.
puede ser bomba de aceite, y sino funciona, cambio de metales y rectificacion como lo menciona mitzuco4x4
Chiri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2009, 12:25:10   #5
Chiri
Avatar de Chiri
antes de empezar a desarmar...
Revisa el filtro de aceite, no siempre son infalibles.
Revisa presion de aceite con un reloj manual.
Antiguo 24-02-2009, 19:41:23   #6
Cabezon
Empezado por Chiri Ver Mensaje
totalmente de acuerdo, puede ser el bulbo, nunca se sabe.
slds.
Cabezon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2009, 19:57:23   #7
CaRlOs Patfhinder
aqui algunos datos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:46:30.
