Antiguo 22-07-2004, 13:27:14   #1
Chris
Predeterminado BUJIAS - SUGERENCIA
Hola!
A mi patrol con motor 6 en linea se le rebajo la culata (de 7.6 a compresion 9,5 a 1) y le puse encendido electronico.
Las bujias me duran menos que un candy y no tienen problemas visuales.
No se ven quemadas ni nada por el estilo.
Le puse un juego standard del motor, pero separadas a 10 (como casi todos los autos con encendido electronico) pero murieron muy rapido.
Necesito sugerencia...
Necesito bujias de mayor grado termico?
tienen que ser con resistencia?
que separacion me recomiendan?
estoy re complicado, porque es una lata andar cambiandolas cada 2 semanas porque el auto empieza a hacer PrOp, PrOp, PrOp!!! :(
AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Chris
Antiguo 22-07-2004, 13:30:50   #2
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
ponle bujias R es decir con resistencia , el encendido electronico le carga mas de lo q aguantan , faci l y bonito
cuentame q mejorias notaste en tu motor despues de ese upgrade vale ya.
Antiguo 22-07-2004, 13:42:51   #3
Chris
Predeterminado gueeeeno
Empezado por Diego Pazols
Gracias... voy a probar... lo que me preocupa es el grado termico...
Ahhh gueno, la verdad es que levanta vueltas como moto. (bueno, no como moto :) , pero muuuucho mas rapido que antes).... y esta un poco mas economico. (aun no se cuanto, pero lo noto). Se siente mas picador, pero me dura 10 picadas y se mueren las bujias :(. ... ahhh y no me sale nada de humo de ningun tipo por el tubo de escape...debe estar comiendose toda la bencina...osea, yo cacho que la quema enterita.
Ahhh, quedo con mas torque en baja y camino a la playa se chupa menos en las subidas.
Chris
Antiguo 22-07-2004, 14:24:08   #4
juanjo gari
las splitfire son buenisimas, creo que te pueden servir
www.tuneupchile.cl
Antiguo 22-07-2004, 14:44:57   #5
Chris
Empezado por juanjo gari
www.tuneupchile.cl
Justo estaba leyendo....
Estas bujias le hacen a todo... estaba metido en el sitio viendo cuales son las tolerancias de calor y el modelo que necesito...
son re caras!!! pero parece que son las que sirven....
Duran mucho???
saludos :)
c
Antiguo 22-07-2004, 14:49:55   #6
Pato-Patrol
Estoy seguro que las bujías te salen con la loza media BLANCA ....... CUIDADO.... eso quiere decir que estás con la mezcla muy pobre en alta y puedes dañar tu motor, es preferible que ande un poco rica la mezcla.
Respecto al grado térmico, debes instalar bujías mas calientes, lo de la resistencia es SÓLO para la interferencia en los equipos de sonido.
OJO con el largo de la rosca de la bujía que compres DEBE ser igual al que tienes, porque ahora la bujía queda mucho mas cerca del pistón, ya que, rectificaste la culata, yo antes de poner "cualquier marca" te recomiendo fijarte en ese "pequeño" detalle ..... sino podrías perforar un pistón ...
Antiguo 22-07-2004, 14:50:22   #7
Pato-Patrol
Predeterminado Bujías ...
Antiguo 22-07-2004, 15:59:44   #8
Chris
Predeterminado Re: Bujías ...
Empezado por Pato Avaria
uhhh...dudas...
Estan blancas...pero no sera porque estan nuevas?
La punta esta llena de ollin..., osea toda la parte del electrodo.
El largo no es problema. Mantengo el largo original y no quedan muuuucho mas cerca..la culata es graaaaande, osea alta.
Ahora, si fuera poca bencina , porque anda bien un rato (un par de dias) y despues se muere junto con las bujias?
O las bujias mueren tambien por falta de bencina?
c
Antiguo 22-07-2004, 19:58:26   #9
juanjo gari
Empezado por Chris
www.tuneupchile.cl
Duran mucho???
saludos :)
c
a mi me duraron harto tiempo, para mi creo que son bastante buenas
Antiguo 22-07-2004, 20:16:07   #10
KsToR
yo tengo splitfire y nunca he tenido ningun problema!!! las venden en av. brasil y salen $3.500 c/u mas o menos!!!
KsToR está offline   Responder Con Cita
Urgente Bujias Para Cj7 OAM General 4WD 5 28-09-2009 18:06:33
Bujias....cual le pongo ?? cangrejo4x4 General 4WD 1 04-05-2007 17:10:56
Bujias quemadas FLOZANO General 4WD 10 16-08-2006 02:25:49
bujias con MUCHO aceite en samuka... Mad-Max General 4WD 8 26-12-2005 09:19:06
Bujias Patagonia General 4WD 11 01-07-2005 20:53:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:03:10.
