Antiguo 26-02-2009, 23:28:30   #1
huakachi
Predeterminado Caja transfer Jimny 99
Hola a todos, me recuerdan ? tengo un problema con la transfer según el mecánico kago la cadena y todavía no consigo reparar mi Jimny y me tiene enfermo todo esto. Bueno la verdad quiero saber si resultan otras alternativas.
Puedo eliminar la transfer y andar sin ella?
Me consegui una de un jimny 2007 pero resulta que desde ese años son automáticos (no tienen la palanca de 4x4.)
la podre instalar en mi jimny?
Alguien sabe reparar esta kagaita?
Alguien tiene una transfer que me venda tengo $ 190.000.-
César G.
Última edición por huakachi fecha: 26-02-2009 a las 23:41:58 Razón: cambiar color de fuente
huakachi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2009, 23:42:47   #2
huakachi
Predeterminado Re: Caja transfer Jimny 99
Hola a todos, me recuerdan? Tengo problemas con mi transfer y según mi mecanico kago la cadena y todavía no consigo reparar mi Jimny y me tiene enfermo todo esto, bueno la verdad quiero saber si resultan otras alternativas.
César G.
Antiguo 27-02-2009, 22:15:38   #3
IQ2004
Avatar de IQ2004
Depende de para que vayas a usar el jimny, podrias eliminar la trasnfer alargando el cardan desde el eje de atras hacia la salida de la caja (no recomendable). Tengo entendido de que puedes montar sin problema la caja con palanca, solamente deberas de conectar el circuito hacia los cubos de las ruedas.
Te recomiendo que busques una caja de un Samurai, un 413 o 410, estas cajas son de piñones y tienen practicamente el mismo tamaño. La podras adaptar sin mayor esfuerzo y nunca mas tendras problemas similares.
Espero haberte ayudado, saludos
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2009, 20:43:58   #4
zenit
Avatar de zenit
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
la nueva transfer de jimny tambien es con piñones como la del samyrai pero
mas moderna y lleva cadena.lo que no entiendo como se puede opinar sin tocar una transfer ni saver que es lo que hay dentro el motor electrico esta
muy bien diseñado nonguna pega.
zenit está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2009, 20:52:56   #5
zenit
Avatar de zenit
Empezado por huakachi Ver Mensaje
César G.
antes de meterte en aventuras deberias haber pensado en las relaciones un poco ya que no tienen nada que ver entre una antigua y una moderna.
la moderna es mas larga pero los grupos son mas cortos.
puedes instalar una transfer moderna solo si tienes la centralita que la gobierna sin esta anque seas muy bueno con los cables no lo conseguiras
lo dudo sinceramente. para simplificar pones unos liberadores manuales y no te complicas mas la vida.necesitaras algo mas que la centralita los butones y algun que otro sensor que llevamos los modernos para engranar la reductoro solo es posible si el embrague esta pisado esto es una de las cagadas que han inventado ya que hay muchos que no tienen ni ide cuando se debe conectar.
mi consejo no ganaras nada solo perderas fuerza y te sera muy dificil adaptrar.
saludps
Antiguo 03-03-2009, 00:55:04   #6
trepacunetas@hotmail.com
El Reine Tenia Un Jimmny Al Desarme Y ..personalmente Ponele Una Tranfer 413 0 410 Son Indestructibles Y Son Del Mismo Porte ...no Cuesta Nada Adaptarla
Antiguo 06-03-2009, 01:34:06   #7
huakachi
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
hola viejo y de que año seria este Jimny en desarme?
yo pregunte por la adaptacion y es bastante trabajo el que habria que hacer me saldria mas caro que reparar la caja.
oie y es posible eliminar la transfer dejarlo directo? el problema se preneta en la 4x2 y 4x4 en todo caso salgo en primera muy brusco y suena como condenao
Antiguo 06-03-2009, 08:53:49   #8
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
en mi opinion consigue una caja de samurai I ya que no es dificil la adaptacion y se acaban los problemas
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:44:16.
