Antiguo 04-03-2009, 00:32:29   #1
Dances
Predeterminado Ayuda con Montero Sport
Hola, felicito a todos por este buen sitio web.
Tengo un Mitsubishi Montero Sport 3.0 año 2000 (modelo nuevo), lo tuve un par de meses sin andar y la bateria se me fue, al colocarle una nueva bateria el motor encendio perfectamente y sin problemas, eso si me di cuenta que el testigo del tablero del air-bag (SRS en color rojo) y el de los frenos abs (ABS en color amarillo) quedaron siempre rendidos.
El jeep frena perfectamente eso si que lo probe en tierra y agua y note que los ABS no se activan.
Si alguien me puede orientar para saber si existe algun fusible o algo parecido se los agradecere mucho.
Dances está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2009, 03:48:01   #2
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Predeterminado Re: Ayuda con Montero Sport
revisaste los fusibles? quizas hiciste algun corte al cambiar la bateria...
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2009, 11:06:22   #3
PiluPelao
Edad: 63
Revisa:
Fusibles
Sensores
Enchufes
Cables
Scannealo en un buen taller (NOACK en El Aguilucho - Nunoa)
Suerte
Empezado por Dances Ver Mensaje
Antiguo 05-03-2009, 12:34:58   #4
Dances
Revisa:
Fusibles
Sensores
Enchufes
Cables
Suerte
Gracias por los datos.
sabes tu en que parte esta el fusible para esto y los sensores, me di vuelta el jeep pero no creo haberlos encontrado aun (agotar todos estos puntos antes de llevarlo al scaner)
Muchas gracias.
Antiguo 05-03-2009, 13:59:39   #5
PiluPelao
Edad: 63
No es 100% seguro pero creo que el Montero tiene una caja de fusibles lado chofer tanto bajo el capot como en cubrerodills. El bajo capot suele tener el de ABS.
Los sensores estan en las ruedas, cerca de los frenos y de ellos salen los cables con enchufes creca de los tapabarros. El ABS en si tambien tiene un enchufe mas grande que puede sulfatarse.
Despues de revisar/limpiar desconececta bateria unos 5 min para resetear la memoria de fallas.
Ojala te sirva.
Muchas gracias.
Antiguo 06-03-2009, 01:11:46   #6
Dances
Ojala te sirva.
Gracias por los datos, creo que encontre los famosos cables que an cerca de las ruedas y los enchifes se ven muy sucios y pegados, los voya limpiar.
Una cosa mas, ley por ahi en este foro que alguien mando el manual de servicio o reparaciones de este Jepp (Mitsubishi Montero Sport), si alguien lo tiene y no es una molestia me serviria mucho.
Muchas gracias.
dances@hotmail.com
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:42:59.
