#1 |
Cual es la bateria mas grande que se le puede instalar al samurai 96 ? sin problemas ?
#2 |
El espacio de la bateria del samurai no es muy largo, por lo que es mas por un tema de tamaño que de amperaje.-
#3 |
Edad: 70
De lo que he visto hasta ahora creo que 55 a 60 amperes por tamaño y fundamentalmente por altura, hay que tener cuidado que los bornes topen el capo a un amigo casi se le incendia el jeep por ese detalle, yo el samuka lo tengo hace años con 55 amp.. sobre todo si usas el huinche.
#4 |
el mio esta con una de 90 amp, pero es con bornes apernados laterales, es la tipica de las blazer o suburban, y antes que me digan que para que tanto, les respondo "a caballo regalado", je je je je je, en espacio queda justo pero por altura si no fuesen laterales ni ca cierro el capot.
#5 |
Osea que con una de 65 Amp no deveria tener problema
Compartir en Redes Sociales |
