Antiguo 05-03-2009, 01:54:35   #1
calafate
Edad: 60
Contactar con calafate a través de MSN
Predeterminado LOCK RIGHT para H233B sirve para R200A ?????
alguien me puede dar alguna luz respecto a si un LOCK RIGHT DE POWERTRACK para un diferencial trasero H233B de una nissan safari año 1986 me sirve tambien para un diferencial delantero R200A. la relacion de ambos es 4.375
Ambos diferenciales los saque de una nissan safari del año 1986 de 5 puertas de techo alto industrial serie 160, los cubos del diferencial delantero son de acople automático
el diferencial trasero y el delantero son descentrado hacia el copiloto estos diferenciales venian con una caja de 5 velocidades FS5W81A.-
todo lo anterior es para poder encargar un LOCK RIGHT DE POWERTRACK PARA EL DIFERENCIAL DELANTERO pues ya encargue el del diferencial trasero- je je je
Última edición por calafate fecha: 05-03-2009 a las 02:44:23
calafate está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2009, 16:24:50   #2
pato castro
Avatar de pato castro
Predeterminado Re: sera un diferencial C200 o un R200A ????
No tienen nada que ver, asi que dudo que te sirva, como dato el diferencial delantero es el mismo que trae la Pathfinder V6 del 86 al 2005
Antiguo 05-03-2009, 17:13:06   #3
CaRlOs Patfhinder
Hola el C200 y R200 el piñón y corona son iguales lo que cambia son las mangas de los diferenciales una con bandeja y la otra con mangas bolas
La diferencia del C200 y H233b es que la corona del C200 y R200 miden 200 mm
a diferencia del H233 que mide 233mm
así por ende deben tener diferentes modelos de bloqueos para cada diferencial me rectifican si es que me equivoco
Antiguo 05-03-2009, 21:48:44   #4
calafate
Edad: 60
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
Lom que me temia .... era un poco inocente pretender que el bloqueo sirviera para ambos diferenciales ... pero como son hermanos con la misma relacion en una de esas .....
ahora el tema se traslada a la busqueda de un bloqueo para el R200A
Última edición por calafate fecha: 05-03-2009 a las 21:54:00
Antiguo 06-03-2009, 00:50:48   #5
calafate
Edad: 60
ACA LES DEJO UN LINK PARA BLOQUEOS ARB
http://www.arb.com.au/resources/pdf/...S&P_Manual.pdf
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:56:48.
