#1 |
Edad: 60
la consulta es la siguiente coloque una caja 4x4 de hilux 2.8 en una 3.0 segunda vez pero esta vez la caja levanta temp y sale valvulina por el respiradero.
paso esto dos veces llendo fuerte y con mucho calor unos 36-38 temp ambiente ¿solucion? ¿causa? gracias por los datos pablo amorim |
#2 |
Edad: 60
nadie tiene algun dato??
#3 |
Hay unas posiblidades
- Respiradero tapado - Exceso de Aceite Tu Hilux es una 3.0 D 4x4, con cubos manuales o con ADD? Cambiaste la caja de cambios porque se saltó la 5° en la anterior? |
#4 |
Edad: 60
hola en realidad cambie por que es la segunda IFS 4x2 que compramos y cambiamos caja y colocamos dif delantero no es mucho trabajo tu conoces bien toyota
pero justamente sale por el respiradero no le sobra lubricante ahora despues de lo sucedido le faltaba .700 gr. lo extraño es que la caja 4x2 no tiene el respiradero en la palanca es de cubos manuales hecha en argentina gracias |
#5 |
Edad: 60
otra cosa que me olvidaba que caracteristicas es el lubricante para la caja y cual para dif autoblocante gracias
#6 |
Ahora entendí bien, la Hilux 3.0 D era 4x2 y la transformaste a 4x4 usando todo de una 2.8 D 4x4.
La 4x2 tiene el respiradero en la parte trasera. Lo que creo que el respiradero tenga un problema, puede que esté suelto y por eso mancha todo (creyendo que es una perdida). Transmisión (Caja de Cambios) Cantidad : 2.2 litros Grado del aceite : API GL-5 Viscosidad : SAE 75W/90 Transferencia (Caja Transfer) Cantidad : 1.1 litros Grado del aceite : API GL-5 Viscosidad : SAE 75W/90 Diferencial Trasero Cantidad con LSD : 2.7 litros Grado del aceite con LSD : API GL-5 para LSD ( AWS-728 ) Viscosidad con LSD : AWS-728 |
#7 |
Edad: 60
veremos como se comporta con los nuevos lubricantes saludos |
