Antiguo 17-03-2009, 10:16:03   #1
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado Extraña pana eléctrica ( o mecánica?)
Hola amigos,
La situación es la siguiente,
-en viaje largo, o bien despues de andar aprox. 1 hora sin parar, detienes el motor, por ejemplo para poner bencina, la quieres hacer partir y apenas gira el motor, osea como si la batería estuviese floja, esperas 20 minutos y parte al toque.
-despues que has andado un rato, la dejas detenida (motor apagao) unos 20 minutos y hay que darle arranque unos 30 segundos hasta que parte
Piezas nuevas y/o reparadas:
-motor arranque
-alternador
-bujias y cables de bujias
-batería
Vehículo
BRONCO 302 EFI
A ver si me pueden dar una mano, ayer la lleve al eléctrico y dijo que no le encontró nada.............., gracias.....
Antiguo 17-03-2009, 10:45:42   #2
PiluPelao
Edad: 63
Predeterminado Re: Extraña pana eléctrica ( o mecánica?)
Dificil pero veamos:
  • Un H100 que conosco se calentaba y daba ese mismo problema, tenia el radiador roto y de milagro no fundio. En caliente andaba tan apretado que no partia.
  • Revisa bien bornes de bateria, limpialos y revisa especialmente tierra del motor
  • Haz revisar bien la bateria, al desgastarse acumula plomo en en acido y baja la capacidad, al "enfriarse" o asentarse vuelve a funcionar bastante bien (hasta que entre en corte y se muera de una)
  • Revisa el motor de partida, puede que en caliente pierda capacidad
Espero esto te sirva de algo
D
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
Hola amigos,
-motor arranque
-alternador
-batería
Vehículo
BRONCO 302 EFI
Antiguo 18-03-2009, 01:07:00   #3
tatamovil
Yo tuve una panne parecido en un rocky que resultó ser la chapa de contacto, dale un vistazo al sistema de arranque.
Antiguo 18-03-2009, 11:34:06   #4
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
ya le cambie la chapa.................
bateria nueva............
motor arranque reparado............
alternador reparado.
No estará webiando el cable a tierra ????
Antiguo 18-03-2009, 12:05:27   #5
Luis Vasquez Fonseca
el cable a tierra cierra el circuito, asi que ......con todos los cables de la bateria limpios sus contactos, hazle contacto directo al motor de partida, y sales de la duda si es una falla electrica o mecanica (motor apretado en caliente)
Antiguo 18-03-2009, 12:36:43   #6
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Ecco, en los camiones he visto eso de que tiran un cable directo a un perno que sujete al motor de partida, asi se aseguran que alla una buena tierra de contacto.
Antiguo 18-03-2009, 12:43:34   #7
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
tira 2 cables desde la bateria a tierra uno al motor y otra a la carroceria.
saludos..
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2009, 12:53:42   #8
CAPITAN CAVERNICOLA
Yo había pensado en que el motor se apriete o bien un exceso de comprensión en cilindros en caliente, pero el otro día me paso y hice puente con otro auto y partio al toque, veré lo de los cables a tierra.
Antiguo 18-03-2009, 14:44:18   #9
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Revisa que haya continuidad entre negativo batería-block, batería-Chassis, Block-Chassis, bateria-bomba de bencina, bomba de bencina-chassis, tierra caja de fusibles-relés
____________
Krlanga®
Trooper LS '88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:10:51.
