Antiguo 26-03-2009, 17:02:20   #1
Rolando_Andrade
Avatar de Rolando_Andrade
Angry tengo drama con el freno de mano
hola, soy nuevo y quiero contarle mi problema aver si me pueden ayudar en algo, al bajar el freno de mano la luz del tablero obviamente se tiene que pagar, pero el drama esta que yo bajo el freno de mano y la luz queda encendida y no se apaga :S:S:S:S
Es tincada la wea, por que aveces se apaga otras veces no jajaja
yaa saludos
Rolando_Andrade está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2009, 17:06:02   #2
cl4nsman
Edad: 37
Predeterminado Re: tengo drama con el freno de mano
esa luz tambien es un indicador de falta de liquido de freno, revisa el nivel
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2009, 17:07:10   #3
ReN
Bienvenido a twisted!
Mira yo no se que pueda ser, pero a quienes si pudieran ayudarte, imagino que les sería de mucha ayuda que menciones que vicho tienes, modelo, ¿año?, y toda la información que sea posible, que se yo.. bajo qué circunstancias pasa y que has hecho o que patrón se repite cuando la luz se apaga.
Todo eso.. mientras más detalles, más posibilidades tienes de ayuda.
Saludos!
ReN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2009, 17:07:39   #4
Roland
Avatar de Roland
Empezado por cl4nsman Ver Mensaje
O tambien al estar bajo el fluido de freno es porque las pastillas pueden estar gastadas...
Antiguo 26-03-2009, 17:35:27   #5
manux_4x4
Contactar con manux_4x4 a través de MSN
Puede ser mucho mas sencillo que lo que te dicen los amigos acá.
En mi caso me pasó lo mismo, bajaba el freno de manos y la luz seguía prendida...
Justo en el freno de mano hay un Bulbo...debe estar trabajando mal, es decir, el bulbo no está sensando cuando bajas el freno de manos. ¿cÓMO LO SOLUCIONÉ?, facil, El Feroza(jeep el cual tengo) tiene instalado el bulbo justo en la base del freno de manos, lo miré bien y la pestaña que sostiene al bulbo estaba doblara hacia arriba, entonces cuando bajaba el freno de manos, el sensor del bulbo se mantenía extendido y me arrojaba que el freno de manos estaba puesto... Cuando enderesé LA PESTAÑA y bajé el freno de manos, el bulbo empezó a sensar con un perno que estaba ahi. y listo...problema solucionado =)
manux_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2009, 18:54:20   #6
Rolando_Andrade
Smile el jeep
Es un mitsubishi pajero de 5 puertas año 93 petrolera motor 2.8cc
salud
Antiguo 26-03-2009, 19:34:33   #7
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: el jeep
Empezado por Rolando_Andrade Ver Mensaje
salud
Más aún... me inclino porque las pastillas están gastadas, por eso el nivel de líquido de freno bajo y a su vez la luz estpa prendida.
Antiguo 26-03-2009, 19:54:25   #8
Rolando_Andrade
Angry Re: tengo drama con el freno de mano
cuando las pastillas estan gastadas se escucha un ruido en la rueda un chillido, mi jeepp no tiene ese ruido, eso sii al doblar suenaaa asi ejemplo iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiign jajaja no se si me entiende, pero despues anda normal...
salud
Antiguo 26-03-2009, 20:07:48   #9
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
algo se entiende pero si es al doblar a concho puede ser que este patinando la correa del hidraulico (direccion) a mi me pasaba en la d21 echale una mirada a la correa a lo mejor esta poco tensa o hay que cambiarla.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2009, 21:00:50   #10
Rolando_Andrade
luis en donde esta esa correa hidraulica, por que no cacho mucho de mecanica :/ .
a veces voy lento igual me suena cuando doblo...
saludo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:01:41.
