Antiguo 26-03-2009, 21:14:05   #1
jaime muñoz arevalo
Predeterminado vitara con 31
hola espero ke esten todos bien tengo una duda
, quiero saber ke tal andaria un vitara con levante de 2 y neumaticos 31 quiero saber como andaria de consumo y si el motor se qudera en trepadas o bien mejor unos 30 aprox gracias de ante mano jaime muñoz arevalo.
jaime muñoz arevalo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2009, 00:10:31   #2
Marcelo Tassara
Predeterminado Re: vitara con 31
Hola,
Con levante de 2", los 31 no entran. Para esa medida necesitas por lo menos 4" a 5".
Yo he visto Vitaras hasta con 33", pero no andan ni p'atras, salvo en barro quizas, pero subiendo cualquier cosa que tenga desnivel, el motor se muere.
Yo creo que la maxima medida es de 30", para que aun quede manejable. Olvidate dela 5ta en carretera y lo que antes subias en 4ta, ahora lo haras en 2da, con suerte.
Antiguo 27-03-2009, 00:18:56   #3
***Richard***
Empezado por Marcelo Tassara Ver Mensaje
Hola,
hola marcelo, me aprovecho de tu respuesta para consultarte en un samurai standar, cual crees que es la maxima medida para que se mueva bien?,,igual un 30"???
Antiguo 27-03-2009, 11:39:03   #4
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
Estimado Tocayo..
Los neumáticos no entran ni a palos en el jeep con levante de 2"....
Yo tenía en un tracker (hermano "americano" del Vitara, mismo motor), con Body lift de 3" con neumáticos 275, 60, R15 y entraban bien... nos justos, pero hasta esa medida se podía para tener un buen control del jeep.
A lo más que podía optar era a 30, 9.5 R15....
- Para lo que quieres deberías tener un levante de 5" aprox..
- Consumo...uufff, si tienes lucas pa´la bencina, bien por tí.
- El motor del Vitara es 8 válvulas, monopunto, de 82 HP???.... si fuese así, olvidate de las trepadas....a lo más, las trepadas del subterraneos del los supermercados o mall.
- El jeep quedará para barro, grietas...más o menos por ese estilo.. pero inestable según mi humilde opinión.
De toda maneras puedes buscar por algún foto de twisted...
Empezado por jaime muñoz arevalo Ver Mensaje
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-03-2009, 17:24:26   #5
jaime muñoz arevalo
gracias x las recomendaciones para el vitara
Antiguo 28-03-2009, 17:50:05   #6
pono_4x4
275/60 en llanta de 10 es una buena medida, por lo menos para Arena, y en cerros y arcilla igual los eh usado, hasta con trepadas y tengo buen agarre con bajas libras, no al 100% obvio, el neumatico no es para eso, pero nunca me ah dejado mal el jeep.. por eso el neumatico dependera directamente para que tipo de terreno lo queires, que es lo que te falta especificar.
respecto al rendimiento el mio quedo dando lo mismo, quizas un km menos por litro (cn 32 libras) y no se nota la diferencia, respecto a que se desaparece la 5º no se que tracker abran manejado, pero yo al vitarro le saco tranquilamente hasta 150 en carretera (ahi el rendimiento se te va al ollo eso si jaja), pero a lo que voy es que no se achancha tanto
Saludos compadre
pono_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-03-2009, 17:55:27   #7
Nando
Avatar de Nando
Aer......
Yo tuve un vitara y le puse 31.....hablo por experiencia propia.
El tema depende mucho de que deseas hacer con el Viatara.
El mio estaba con 2" de suspension y casi 2" de body, y recorte suave. Entraban bien, en full flex y doblando aun topaban. De que quedo mas chancho, si, efectivamente, pero era completamente manejable, incluso en 5a. Lo que mas se notaba era el aumento en el frenado. costaba mas pararlo (el yip...jejeje)
El consumo como abuelita era alrededor de 9, mixto. Se puede, no va a volar pero se puede. creo que para arena se va a chupar, pero tambien me decian que un tlc con 35 no subia ni la vereda y fui de los primeros tlc con 35 y yipeaba de lo mas bien....ahora andan hartos con esa configuracion. La muñeca ayuda harto
Ahora, si quieres que el vitarro ande bastante decentito yipeando, creo que hasta 30 puede ser.
just my 2 cents
Nando
PD de todas maneras Marcelo Tassara sabe un monton de vitaras, asesorate con el.
Antiguo 30-03-2009, 00:22:12   #8
jaime muñoz arevalo
gracias pr la respuesta pero tengo una duda kiero ponerle unos 30x9,50r15 y tengo un levante de 2 de suspencion entonces kiero saber si me toparia al doblar gracias .
Antiguo 30-03-2009, 01:40:24   #9
ReN
un 30 con solo de 2" de levante te va a topar.. si o si, a no ser que le metai corte de latas. Lo he visto. Te recomiendo que le pongai 2" mas (un body) y quedai bien. Aunque eso igual te puede afectar un poco en la estabilidad... pero ahí ya me declaro ignorante al respecto. Imagino que otros foreros te pueden ayudar más con esa parte.
Saludos!
ReN está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:20:22.
