Antiguo 05-04-2009, 01:24:11   #1
inspiron
Predeterminado soy novato y quiero aprender XD
HOLA A TODOS, SOY NOVATO Y QUIERO APRENDER SOBRE LOS ACCESORIO DEL 4X4...
PRIMERO...
PARA QUE SIRBEN LOS BLOKEOS DE DIFERENCIAL ??
LOS Limitadores LSD para diferencial.
TMB HE ESCUCHADO SOBRE UNOS CANDADO ??
BUENO POR AHORA QUIERO SABER QUE SON ESAS COSAS, SI ME PUDIERAN AYUDAR SE LOS AGRADESCO
Antiguo 05-04-2009, 01:40:34   #2
Raul413
Avatar de Raul413
Predeterminado Re: soy novato y quiero aprender XD
Empezado por inspiron Ver Mensaje
PRIMERO...
bloqueo diferencial el nombre lo dice, permite que traccionen constantemente todas las ruedas
Candados, soportes de los paquetes de resortes
Raul413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-04-2009, 10:06:26   #3
Calvin
Estimado, use el "buscar" y "busqueda avanzada" , esta explicado con monitos, graficos y animaciones, se ahorrará varias horas de post.
http://www.twistedandes.com/foro/sho...&highlight=LSD
Antiguo 07-04-2009, 00:08:30   #4
luxo
Avatar de luxo
Contactar con luxo a través de MSN
el diferencial tiene un inconveniente: si una de las ruedas tractoras queda en el aire o pierde adherencia, ésta gira loca mientras la que apoya en el piso o tiene más adherencia queda quieta.
Para evitar este inconveniente, algunos autos de tracción trasera utilizan el sistema de bloqueo de diferencial.
Bloquear el diferencial significa anular su acción, de manera que tanto la rueda derecha como la izquierda giren a la misma velocidad. Es decir que en el ejemplo del cual hablamos, la rueda que está en el aire girará a la misma velocidad que la que está en el piso, la cual sacará al vehiculo del apuro
luxo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2009, 02:07:20   #5
manux_4x4
Contactar con manux_4x4 a través de MSN
Empezado por luxo Ver Mensaje
Bloquear el diferencial significa anular su acción, de manera que tanto la rueda derecha como la izquierda giren a la misma velocidad. Es decir que en el ejemplo del cual hablamos, la rueda que está en el aire girará a la misma velocidad que la que está en el piso, la cual sacará al vehiculo del apuro.
Excelente explicación
Los candados van en los extremos de los pqte de resortes y si gustas, los puedes cambiar por unos mas largos y por ende se levanta el jeep
manux_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2009, 20:28:07   #6
verdugo21
Empezado por manux_4x4 Ver Mensaje
Hola
Pero al alargar solo los candados ganas altura, pero que pasa con el recorrido?? como se puede ganar mas recorrido, haciendo SPOA y cambiando paquetes por unos mas largos?? eso por ahora.
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2009, 00:33:32   #7
Raul413
Avatar de Raul413
Empezado por verdugo21 Ver Mensaje
Hola
efectivamente ganas recorrido alargando candados, al igual que con el spoa.
Antiguo 08-04-2009, 00:56:59   #8
manux_4x4
Pero es más BARATO y FACIL hacer lo candados
Antiguo 08-04-2009, 01:25:06   #9
verdugo21
Pero si quisiera ganar mas recorrido aún, aparte de los candados y SPOA, que se puede hacer?? se puede cambiar el paquete de ballestas?? hablando de un samurai 1 cual le serviría tomando en cuenta el peso del samurai??
Antiguo 08-04-2009, 03:40:21   #10
Raul413
Avatar de Raul413
claro que se puede, pero cual sería no tengo idea, pero si tu problema no es el vil dinero, cambia por pquetes quizas un poco mas grandes y curvos y listo,mas el spoa y se acaba el problema. porque yo creo para ganar unas 5" es suficiente
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:48:11.
