Antiguo 05-04-2009, 23:47:58   #1
GAMERPRO
Contactar con GAMERPRO a través de MSN
Question Ayuda Grand Cherokeeros
Amigos,
Estoy a punto de cerrar una permuta por una Grand Cherokee 5.2 automatica año 1998, pero hoy la estuve probando en profundidad y tieie el siguiente tema en la caja; los cambios pasan a 3000 0 3300rpm. Yo tuve ya una Grand Cherokee del 96, y los cambios pasaban a las 1800rpm como mucho, a menos que fueras picandola que se comporta de otra manera.
La pregunta es para los que son expertos en estas maquinas; es algun sensor o algo por el estilo que este funcionando mal? a alguien le ha pasado esto y cual fue la solucion?
Desde ya les agradezco su interes en este tema, gracias. (La GCH esta filete excepto por ese tema...)
Slds
GAMERPRO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2009, 02:22:54   #2
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Predeterminado Re: Ayuda Grand Cherokeeros
la del gatito? o es otra?
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2009, 02:35:25   #3
Juan Sepúlveda G.
mm, la mia trae un boton deportivo , cuando lo accionas sube las revoluciones necesarias para el cambio revisa que no este accionado, lo trae al lado derecho del volante abajo , tiene una D
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2009, 10:48:17   #4
GAMERPRO
Empezado por pigsj410 Ver Mensaje
Hola, por supuesto eso fue lo primero que revisamos. Estaba desactivado.
Antiguo 07-04-2009, 10:48:57   #5
GAMERPRO
Empezado por cannibal Ver Mensaje
Muere de viejo... jajaja
Antiguo 07-04-2009, 10:53:48   #6
GAMERPRO
A los Cherokeeros que puedan aportar con este tema, desde ya gracias.
Tengo ganas de quedarme con esa GCH pero quiero dimensionar la pana; se capta cierto?
Gracias + Slds
Antiguo 07-04-2009, 11:46:18   #7
CristianRamirez
se nota algun cambio al desconectar o conectar el boton deportivo??? por q puede q este enclavado como deportivo y no devuelva
Antiguo 07-04-2009, 12:10:10   #8
GAMERPRO
La verdad no se notaba ningun cambio al activar o desactivar dicho boton para ser honesto.
Antiguo 07-04-2009, 12:27:59   #9
CristianRamirez
Empezado por GAMERPRO Ver Mensaje
tonces por ahi puede q ande el problema
Antiguo 07-04-2009, 13:22:13   #10
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Revisaste nivel de aceite de caja??
A un amigo le pasaba eso en una Nissan y el problema que tenia era el convertidor de torque.
Yo que tu, si estas muy caliente, la llevo donde sepan de cajas (Alnaval) y sales de la duda.
FSalinas está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:17:03.
