Antiguo 09-04-2009, 18:35:54   #1
condor vallenarino
Avatar de condor vallenarino
Predeterminado ¡Quetal el ford bronco 2?
me kiero komprar uno k me venden del año 89,esá standar pero tiene unos 235 muy buenos...el motor se ve bueno...pero me pueden orientar acerca de sus ventajas y las que no...?gracias!!
condor vallenarino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2009, 01:10:20   #2
dagg39
Edad: 67
Predeterminado Re: ¡Quetal el ford bronco 2?
Empezado por condor vallenarino Ver Mensaje
Es muy similar a una ford Explorer, aunque tiene el motor mas chico, usa un V6, 2.9 cologne si mal no recuerdo , pero ojo, la con caja automàtica usa la A4LD, anda super bien hasta que falla...el dolor de cabeza de las Explerer antiguas.....
dagg39 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2009, 02:10:01   #3
Daniel Martinez
Mejor cómprate una explorer 93-94 mecánica, cero problemas raros (solo los típicos de autos de esos años). V6 4.0, 160 HP, 220 Lb/pie
Antiguo 10-04-2009, 17:39:25   #4
A666roJeepMonkey
No andan mal, y son demasiado comodos por dentro.
Un amigo tiene uno y lo he manejado, es muy rico de andar.
Hay repuestos y si no, se pueden traer de USA, hay de todo.
Ojo, que hay unas versiones que son 4x2.
Antiguo 11-04-2009, 04:33:46   #5
dagg39
Edad: 67
Comentario... mi familia fuè usuario de FORD por muchoa años, cuando niño mi viejo tubo un v8 ford 46...la raja... despuès tubo una camio ford 61 espectacular, luego yo tube un falcon 70 motor 289, nada mas rico, despuès tube una aerostar 90motor V6 3.0, la raja de van hasta que fallò la caja(A4LD) nunca mas fuè la misma van... me di cuenta que FORD fuè perdiendo calidad en el tiempo...las cosas las hicieron para que duraran un rato y nada mas....luego me cambiè a JEEP cherokee 89...espectacular vehìculo y le he dado como tarro (con la debida mantenciòn porsupuesto) ya tiene 200.000 millas y aun aperra.... los JEEP cherokee del 87 al 90 usan motores 4.0 y 2.5, los 4.0 con injecciòn RENIX tienen 177HP, mas que suficiente para cualquier locura y una de sus versiones con caja automàtica AW4 Aisin wagner, caja realmente carne de perro..... es la mejor que la caja que se ha fabricado, mejor que la manual, lo ùltimo que se muere en un chaerokee es la caja automàtica, por lo anterior y de acuerdo a mi experiencia te recomiendo te compres un cherokee en buen estado, no te vas a arrepentir, ademàs yo tengo los manuales y te los puedo pasar....bueno lo que he relatado es mi experiencia en particular....saludos
Antiguo 12-04-2009, 17:22:23   #6
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Algo de info que te puede servir para tomar la desición,
Motor 2.9: http://www.therangerstation.com/tech.../2_9_Page.html
Suspensión: http://www.therangerstation.com/tech...eelTravel.html
Tren delantero: http://www.therangerstation.com/tech...ont_Axles.html
Eje trasero: http://www.therangerstation.com/tech_library/Axles.html
Algunos Bronco II modificado con SAS:
http://www.therangerstation.com/gall...Westling2.html
http://www.therangerstation.com/gall...B2Krawler.html
Algunos Bronco II´s modificados con TTB:
http://www.cardomain.com/ride/702959/4
http://www.cardomain.com/ride/420673/7
Para mi, uno de los más lindos II´s que hay:
Drivetrain:
Stock 2.9
5-Speed Transmission
Centerforce Clutch
Atlas II Transfer Case
Dana 44 Solid Front Axle
Ford 9-Inch Rear Axle
5.13 Gears
Detroit Lockers Front & Rear
Heavy Duty Front & Rear Driveshafts
Suspension:
6-Inch Suspension Lift (leafs front-rear)
3-Inch Body Lift
High Steer System With 3/4" Heim Joints
AGR High Pressure Steering Pump
36-Inch Super Swamper TRL's
Algunos videos:
http://www.youtube.com/watch?v=hqX9NYnH_7c
http://www.youtube.com/watch?v=18hAj...eature=related
Y por último, la bibilia de los Bronco II,
http://www.broncoiicorral.com/
Espero te sirva la info,
saludos,
Pato
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:05:38.
