Antiguo 17-04-2009, 00:35:05   #1
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Predeterminado caja Luv 2.5TD
Hola, estoy ayudando a un amigo q tiene q arreglar una Luv 2.5 TD del 2004, el drama es q la transfer tiene varios dientes rotos (como si la ubiesen usado con la 4x4 en pavimento) y kiero saber si es q es compatible con la transfer d la 2.3 o la 3.2 bencineras. Porq encontrar una transfer d 2.5 TD lo veo dificil.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2009, 00:47:15   #2
Cool Re: caja Luv 2.5TD
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
llama a aldunate camionetas, estan aca en santiago, pero de todas formas tratare de averiguarlo en el taller si no es que se me olvida.
Antiguo 17-04-2009, 01:43:30   #3
Predeterminado Re: caja Luv 2.5TD
Es una MSG o una MUA?
Antiguo 17-04-2009, 14:07:11   #4
stephan_88
Edad: 37
Vale....en todo caso creo q mi amigo pregunto en aldunate y le dijeron q lo iban a llamar...pero nunca lo llamaron.
Antiguo 17-04-2009, 14:09:33   #5
stephan_88
Edad: 37
Ahi si q me pillaste....q significa MSG o MUA?
Antiguo 20-04-2009, 02:02:18   #6
pinguino
Avatar de pinguino
es una mua yo tambien tengo una de las mismas, creo que es la misma caja que las 3.2.
pinguino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2009, 14:08:59   #7
En la placa de identificacion aparece el modelo de la transmision, ademas la transfer entre la MUA y la MSG tiene diferencias en la apernadura.
Antiguo 20-04-2009, 17:14:30   #8
stephan_88
Edad: 37
Voy a tener q revisar, y si es como dice PINGUINO, que la caja d la 3.2 es la misma facilitaria harto las cosas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:42:39.
