Antiguo 30-07-2004, 13:40:13   #1
feüerrader
Predeterminado Transfer saltona
tengo un tlc con una caja modificada(no se ke es) pero cuando hago movimientos bruscos se salta sera porke el cardan no tiene recorrido y choca con las cruzetas???
Antiguo 30-07-2004, 13:45:06   #2
Churri-Pilme
Edad: 37
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
hola cumpa revisa los soportes de motor y los de caja.
Es una causa en los TLC que hace saltar la transfer.
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2004, 13:45:52   #3
A T X
Avatar de A T X
Predeterminado Re: Transfer saltona
Empezado por feüerrader
chequeaste el tema de los seguros de las varillas (de palancas) de la transfer :?:
en todo caso seria muy util que mencionaras o averiguaras de que son las cajas que tienes, para poder dar comentarios mas acertados ya que algunas cajas presentan detalles tipicos de ese estilo y ya son bien conocidas por varios de los de aca el "como" solucionarlos.
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 30-07-2004, 13:47:37   #4
feüerrader
okok tratare de averiguar ke aparatos son pero no he podido encontrarlos ya ke no son las cajas originales pero la transfer es extraña kreo ke reduce para 4x4 y para 4x2 y al paracer tiene como 5 posiciones
Antiguo 02-08-2004, 18:38:54   #5
Papon
Avatar de Papon
Contactar con Papon a través de MSN
Hola cumpa mi pregunta es te salta en derepente o solo cuando el motor asujeta, tepregutno porque en un sj410 a mi primo le pasaba lo mismo pero tirando el jeep el descuebe pero asujetaba aunque sea un poco y la trasfer largaba y se debia solo a desgastes en las varillas que esta lleva para conectar.
Papon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2004, 18:58:25   #6
feüerrader
sii salta cuando le pego tirones o en retroceso rapido ... ahi se desconecta y ahi ke kolocarla denuevo...
Antiguo 03-08-2004, 19:00:52   #7
Churri-Pilme
Edad: 37
Revisa tus barillas.
si no son barillas, rvisa soporte de caja y motor
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
Transfer Hilux Pancho Ibarra General 4WD 6 01-10-2005 12:24:53
transfer lj80 KARLITROZ POZO General 4WD 6 26-04-2005 19:47:27
Transfer divorciado FLOZANO General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
Vibración Transfer suzuki 1.9 td Pelao Martínez General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:53:58.
