Antiguo 02-08-2004, 16:59:06   #1
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
Predeterminado Ejes Salisbury?
Hola, pues eso q he oido mucho hablar de esos ejes.
Hasta el momento tengo entendido q son ingleses e identicos a los Dana 60 y lo mas importante (para mi) es q lo montaron las ultimas series de Land Rover Santana en el modelo Cazorla.
La pregunta es: como andan estos ejes de aftermarket (R&P, bloqueos etc..)??????? :?:
Gracias desde ya :)
Saluditos :wink:
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2004, 20:29:11   #2
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Ejes Salisbury?
Empezado por Eduardo sur
Gracias desde ya :)
Saluditos :wink:
Eduardo, no son ingleses, y no son parecidos al dana 60,
Son un dana 60 americano producido en la planta de Salisburu USA.
hay delanteros y traseros, si te pillas un Land Rover Forward Control (especie de furgon con la cabina adelantada que era para 1000 KG) te sacas la loteria.
Los Landrover serie III, solo lo tienen atras, y ni siquiera todos
Antiguo 03-08-2004, 03:49:19   #3
Eduardo sur
Gracias Cougar, land Rovers como el q dices los hay por aqui en cualquier desguace, pero me queda otra duda, existiran bloqueos para ellos?, y R&P 4.88 o 4.56?
Gracias otra vez.
Saluditos :wink:
Antiguo 03-08-2004, 08:51:20   #4
Zorro
OZTIAZ TIO QUE TENEMOZ LA LIGA!!!!
Antiguo 03-08-2004, 09:19:39   #5
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por Zorro
Cómo va el Wrangler Zorromovil?
Antiguo 03-08-2004, 10:25:05   #6
Gracias otra vez.
Saluditos :wink:
Yo sin buscar mucho en gringolandia de ellos no he encontrado nada jamás .. por eso no son una opcion .. pero seguro hay por allí una casa que se dedica para ellos ..
Digo hay lock right para M15 :wink:
Antiguo 03-08-2004, 11:46:36   #7
Zorro
Que wrangler?
ya salio que rato del quirofano y esta de pelos, en la galeria de los aperrados hay una fotito de mi wrangler visto desde atras, creo que exactamente es la ultima foto de la pagina 15.
Antiguo 03-08-2004, 12:20:19   #8
Daktari
Avatar de Daktari
Contactar con Daktari a través de MSN
espero esto ayude
saludos!
The Salisbury myth
While everyone agrees that the Land Rover Salisbury Axle assembly is indeed a Dana 60 and the strongest axles that the Rover factory put under series Land Rovers, there have been some myths built up over time regarding the origin of these axle assemblies.
Most people believe that these heavy duty Land Rover axles were built in Salisbury England under license from Dana, a division of Spicer. Well as it turns out there is no axle manufacturer in Salisbury England. And if one researches the Salisbury name:
http://www.dana.com/corporate/history/history1.htm
The Salisbury Wheel Company was founded in Jamestown, New York, in 1901 when C.W. Salisbury, a key-maker and mender of umbrellas, patented an automobile wheel, then pooled his life savings with two colleagues, Scott Penfield and E.D. Sherman, and started manufacture.
Salisbury's first customer was the E.R. Thomas company, maker of the Thomas Flyer. In 1905, the company started manufacturing front axles. Two years later rear axles were added to its product line.
Acquired by Spicer in 1919, Salisbury was moved to Toledo in 1929, closer to the center of the automotive industry. Salisbury axles became standard equipment in thousands of automotive vehicles. At the outbreak of World War II the light, Salisbury's rugged axles proved ideal for the Jeep. The Jeep proved so popular that in 1945 Salisbury had to build a new plant in Fort Wayne, Indiana. In 1970, the Salisbury Axle group was renamed the Spicer Axle Division.
The Salisbury axle was well known in England during and after WWII because of the Jeep. So in typical English fashion, the English never stopped calling the axle type "Salisburys" even after the division and their products were renamed.
Think of "Salisbury" as being the English term for "Dana 60". This means of course the Dana 60 parts fit into Salisbury carriers.
Upgrading:
Salisbury rear axles are standard equipment on series III 109s and are bolt on upgrades to older 109s. The stock series III rear prop shaft is required. They can be adapted to fit 88s. The spring mounts will need to be moved inwards.
The Land Rover series III one ton used a Salsibury axle front and rear as did some heavy duty commercial specials, the forward controls and some military versions (Before Series III, ENV axles were used). This means that series front axles can also be upgraded to Salsibury as a bolt on upgrade. The 101 forward control Salisbury axles are wider than the other series axles and would require some machine work to make them fit properly.
Salsibury axle housings are larger than the weaker Rover axle housings. As a result you loose around a half inch of ground clearance. The one ton Land Rovers made this up by using the Land Rover extended shackles and 900X16 tyres (34 in. dia). The extended shackles added 2 inches of body clearance for the two inch taller tyres. This combination raised the ground clearance about an inch over the stock 760X16 tyres and more than made up for the deeper Salisbury.
Upgrading the Salisbury:
The Salisbury 24 spline axle can be replaced by a much stronger 35 spline axle. This requires a new spider gear in the differential carrier, axles, a modified hub and stub axle. BCB Off-Road provides a 35 spline upgrade kit for those who need extreme axle reliability.
The 101 forward control uses much thicker axle housing tubing than the series III version. BCB Off-Road can also supply a 101 Salsibury housing from a 101 that has been cut down for the series vehicle.
Daktari está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2004, 12:22:19   #9
Kruger
Avatar de Kruger
Gracias otra vez.
Saluditos :wink:
ARB existe, es el RD 20,
ahora coronas normalmente son o 3.4 o 4.7, pero en usa existen algunas mas, voy a tratar de buscar los links y los agrego.
Max
Antiguo 03-08-2004, 12:26:42   #10
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Zorro
Que wrangler?
Y el post con la entreda y salida del quirofano.... CUANDO??????
Ejes made in Chile??? VSilva General 4WD 4 29-01-2007 13:42:38
Ejes AMC20 SALVELINUS General 4WD 20 08-07-2005 21:20:07
Ejes TLC (centrado...?) para un LR OAM General 4WD 19 20-06-2005 14:47:01
Ejes TLC + transfer samuka, se puede? Claudio Vivero General 4WD 42 30-07-2004 15:11:33
Medidas ejes Gonzalo Bravo General 4WD 23 07-01-2004 16:41:10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:43:31.
