Antiguo 02-08-2004, 17:22:35   #1
Papon
Avatar de Papon
Contactar con Papon a través de MSN
Predeterminado Tacometro
Mi hermano tiene un Aro M-461 con la caja original y un motor petrolero de un toyota dina tambien viene en algunos toyotas y quiero ponerle un tacometro pero su jeep es de 24 volt y los tacometros que venden para petrolero de 24volt son solo hasta 3.500 r.p.m y el cree que su jeep levanta mas. alguien sabe cuanto es lo mas que levanta ese motor???
Gracias
Papon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2004, 23:31:37   #2
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Predeterminado Re: Tacometro
Empezado por Papon
Gracias
Viejo , para que hacer tal , simplemente anda , comprate un tacometro cualquiera de 12v , ya sea de dina o no servira igual (suponiendo que el motor tiene la salida digital para el pulso del tacometro) , luego vas y haces un divisor de tension con dos resistencias y conectas el tacometro a los 24v.. funcionara sin problemas..
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2004, 11:16:00   #3
Papon
Avatar de Papon
Empezado por Plafo
Empezado por Papon
Gracias
Hola compadre lee bien mi pregunta es cuantas revoluciones lebantara el motor del jeep, que es un toyota dina 3.0, tacometros de 24 volt si venden.
Antiguo 03-08-2004, 11:35:10   #4
Papon
Avatar de Papon
Gracias de todas maneras plafo pero el motor es re viejo por eso preguntaba las r.p.m que levanta. El tacometro se lo conectaria al alternador.
Antiguo 03-08-2004, 20:53:08   #5
M - 715
Tengo la impresión que estas hablando del Toyota Dina B, si es ese motor traia el tacometro conectado con el alternador.
M - 715 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2004, 13:29:43   #6
juan andrade
Avatar de juan andrade
ese motor con cueva levanta 3800 y ademas al tacometro de 3500 le queda espacio para seguir subiendo la aguja.
Antiguo 04-08-2004, 16:37:02   #7
Papon
Avatar de Papon
Hola juanito es pal camioncito, soy Alfredo, Luis decia que levantaba mas.
Gracias
Antiguo 04-08-2004, 17:42:06   #8
Aprobecho de preguntar por algun tacometro para diesel BBB (Bueno bonito y barato) ya que el unico que he vistoes uno que venden en 10 dejulio y cuesta como 50 lukas.
Especificamente es para instalar en un RD28, segun me dijeron esos motores traen una salida desde la bomba inyectora.
Alguien podria explicar como funcionan los tacometros en los diesel...
Facundo
Antiguo 04-08-2004, 18:49:34   #9
Papon
Avatar de Papon
Hola compadre depende el motor, pero si noq uieres opagar tanto porque es obio que los pa ese motor van a hacer caro instalale uno al alternador tienes que preguntar nomas por tacometros que se conectan al alternador.
tacometro en toyota con motor 2rz pablo lizana General 4WD 11 09-07-2007 13:24:24
Tacometro mjjm General 4WD 2 11-01-2006 09:44:12
Modulo Para Adaptar Tacometro De 4 A 8 Cilindros MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 20-11-2005 10:46:25
Como cuanto sale un tacometro Rufo Novatos 11 12-07-2005 12:42:49
Adaptacion Tacometro Plafo General 4WD 15 09-01-2004 08:01:11
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:07:16.
