Antiguo 18-05-2009, 15:00:22   #1
baleno
Avatar de baleno
Predeterminado Aceites para Nissan terrano D-22 2.4, AYUDA?
Hola quisiera saber, que aceites corresponden a este modelo 2001:
Diferenciales, caja transfer , caja de cambio y finalmente de motor con 160 mil km. No tengo el manual de esta camioneta, por lo que no se si tiene LSD Atras, gracias.
baleno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2009, 17:42:12   #2
Predeterminado Re: Aceites para Nissan terrano D-22 2.4, AYUDA?
Hola , mira efectivamente el motor es ese mismo. Los aceitres son en gral estandar que cualqwuier lubricentro te recomienda, por ej en motor Semi-sintetico 10W40 o 10W50. Cajas , hay aceites que usan todas las cajas tipo ATF. El diferencial trasero efectivamente es LSD y usa aceite para dif. LSD, yo en gral consulto en el mismo lubricentro.
Estas son las cantidades y tipos aprox.
Model
Navara D22 4x4 (D22-KA24DE) 2.4 (SUV)
Engine
Petrol
Year
2000 - 2006
Application
Engine : 5W-30 or 10W30 4.1 lt
Manual Transmission : SAE 75W-85. (API GL-4)
Differential : Limslip 140 (SAE 140, API GL-5/6, PG-2
Coolant 6.9 - 8.6 lt
Brake & Clutch Fluid : Brake Fluid 525
Power Steering : Power Steering Fluid
Transfer Case : SAE 75W-85. (API GL-4)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:50:48.
