Antiguo 19-05-2009, 20:50:40   #1
Diablo
Predeterminado Sacar ruidos a vehiculo
Hola:
Hace poco me compre una Terrano turbo diesel y tiene algunos ruidos, nada grave pero molestos, alguien sabe donde habra algún taller que se dedique a detectar ruidos y quitarlos ???
Es medio maniatico..pero la verdad como es DD ni ahi con que le suenen cosas.
Gracias !
Antiguo 19-05-2009, 20:54:22   #2
Predeterminado Re: Sacar ruidos a vehiculo
No creo que haya taller para estas cosas, ya que es mucho el tiempo demandado para solucionar y cobrar una miseria.
Lo mejor es uno meter mano.
Antiguo 19-05-2009, 21:01:21   #3
inspiron
y que tipo de ruidos tienes ?
Antiguo 19-05-2009, 21:07:30   #4
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por MERCHAT Ver Mensaje
Hola:
Gracias !
pero ruidos de que,, tren delantero, carroceria, algun ruido interno,,,, por sonde esta el ruido
Antiguo 19-05-2009, 21:16:51   #5
mlucero
Avatar de mlucero
Edad: 37
Contactar con mlucero a través de MSN
seguro ruidos internos, de tablero y molduras y etc...
mlucero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2009, 21:45:14   #6
saggcl
Avatar de saggcl
Hola:
Gracias !
En Avenidad Bilbao al oriente creo que pasado Manuel Montt por la vereda Sur hay un taller con colores alemanes, realizaban trabajos de ajuste de tablero bastante buenos segun un conocido
Antiguo 19-05-2009, 21:52:40   #7
inspiron
que bueno yo no sabia eso.. cuando tenga problema los ire haber..
Antiguo 20-05-2009, 15:09:13   #8
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Muchas gracias, bueno los ruidos son tipicos de tablero, interior puertas, puras cosas que por el paso del tiempo empiezan a molestar.
Mecanicamente esta excelente.
Sebastian C.
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2009, 15:46:12   #9
dagg39
Edad: 67
Empezado por Medina4x4 Ver Mensaje
Sebastian C.
Hola, el tema del ruido es bastante complejo ya que son muchos los elementos que participan en esa "orquesta" y suenan todos juntos cuando pasas por un bache, lo primero que debes revisar es el estado de los amortiguadores, principalmente las gomas de éstos que con el tiempo se endurecen y se agrietan ... hay que ponerle nuevas, al igual hay que revisar todas las gomas del tren delantero, topes de goma del capó, luego recomiendo apretar todos los pernos y poner los que faltan, si hay pernos sueltos en elementos plásticos poner sobremedida (generalmente en la máscara) hay que enhuinchar los cables sueltos y asegurarlos con amarras plásticas, con todo este procedimiento los ruidos se irán disipando y poniendo oreja para detectar los que estaban encubiertos...es largo pero resulta..... suerte amigo.
dagg39 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2009, 01:18:28   #10
ebornand
Los famosos ruidos de plástico, tipicos. No creo que exista taller mecánico que se dedique a hacer eso (para ellos es cacho y te van a cobrar un ojo de la cara).
Te recomiendo que te armes de paciencia y los fines de semana vayas sacando los ruidos (al final es estretenido). Lo primero que debes hacer es detectar los ruidos, desmontar, limpiar, reemplazar topes a presión si es necesario y en juntas colocar vaselina sólida (consistencia similar a la grasa).
Así lo hice en mi Blazer 1991 y quedo apretadita.
Suerte!!
ebornand está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:03:39.
