Antiguo 22-05-2009, 11:44:39   #1
sandro
Avatar de sandro
Predeterminado Encendido de un 2f
mi consulta es la siguiente tengo un 2f que parece que no a andado hace rato y no tiene los cables tiene la pura tapa de distribucion ustedes sabran como es el encendido a y que cables habra que comprar
agradecido
sandro
sandro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2009, 12:24:28   #2
baiker
Predeterminado Re: Encendido de un 2f
hola compadre que bueno que resucites el 2f ya que es muy buen motor te cuento, yo compre una tapa de distribuidor en castillo stgo 10 de julio apropveche tambien de comprar el condensador, platinos, bujias y los cables es un juego original para el 2f. en la misma tapa de distribuidor viene el orden de los cables super facil no te compliques, suerte
Antiguo 22-05-2009, 13:01:26   #3
sandro
Avatar de sandro
vale voy hoy mismo a castillo en pto. montt me habian comentado que era un buen motor se lo voy a instalar a un early bronco con mecanica landcruiser espero que quede bien gracias
Antiguo 22-05-2009, 13:07:09   #4
CaRlOs Patfhinder
Hola
aqui tienes algunos modelos de bujias y el orden de encendido
Antiguo 22-05-2009, 13:24:55   #5
sandro
Avatar de sandro
agradecido enormemente esto me va a facilitar harto el arranque de este proyecto gracias
Antiguo 22-05-2009, 13:41:53   #6
Si estubo mucho tiempo detenido, no olvides deshibernarlo. Vaciale un tarro de wd40 hacia dentro de los cilindros por donde enrrosca al bujia,... dejalo ahi un dia, al siguiente hechale un poco de aceite de motor a los cilindros... y dejalo ahi. Y al otro dia... , quita el filtro de aceite y llena la bomba de aceite inyectandole aceite por la salida, de ahi... hasla girar la bomba con un taladro quitando el distribuidor, hasta que marque precion de aceite.
Ahi giras un poco el motor manualmente para que se termine de lubricar, conectas todo y arranque.
Asi evitas probables daños en el primer arranque por estar las piezas secas o algo pegado.
Antiguo 22-05-2009, 13:56:42   #7
sandro
Avatar de sandro
si ,vale estuvo como 3 años botado asi que tiene que estar medio agripadito ademas estubo en una pampa solo con una carpa encima mi otra consulta este motor venia con la mitadad delantera del land cruiser incluyendo el yugo delantaro a este se la revisara algo dijo yo como antes de empezar a armar el cuento
gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:32:00.
