#1 |
quisiera saber que radio transmisora me sirve para la camioneta,
ya que dicen que se debe tener permiso, aunque algunas no. además que depende en la frecuencia en que funcionan los demás. y cuanto costara la que Ud. me recomiendan? |
#2 |
las mejor opción es un Radio transmisor de banda "abierta o corrida" que significa que puedes selecciónal la frecuencia de transmisión que se te antoje....es como el dial de la radio de música (seleccionas las frecuencias de emisoras).
Claro que son estas justamente las que hablan de tener permiso, pero 1 de cada 100 jeeperos que conozco tiene su radio inscrita en el ministerio de transportes y telecomunicaciones........yo NO ATX-4X4. . . . . Mandy |
#3 |
y de cuanto estamos hablando?
#4 |
ah tambien.
bueno tienes que tener claro que la mejor opción de calidad de transmisión en la denominada VHF (o que puede der llamada tambien transreceptor FM). banda abierta te permite ajustarte a la frecuencia que tu selecciones de cada grupo de jeeperos en cada parte de chile..además de servirte para el trabajo o fines diversos.........muy versatil... tambien existen las radios canalizadas, que son las con CANALES o frecuencias prederminadas o grabadas en memoria.......pero si te encuentras en un raid (p ej) en que usan una frecuencia que no tienes en memoria o en canal.....nada que hacer. la seleccion tambien debes hacerla entre una Base movil (radio fija al vehiculo) o un Handy (portatil de persona).....esta depende principalmente del alcance deseado y el terreno ...ya que varían mucho el alcance entre duna o carretera y el que tienes en medio del bozque o cordillera. es en tema de costos esta ultima. por ej acá: (en banda abierta y usadas) Handy = 70 - 90 lks Base = 120 -150 - 200 lks canalizadas son más baratas. ATX-4X4. . . . . .Mandy |
#5 |
el manual dice que si pero la vida real dice que no
con decirte que a veces en los paseos cuando hay taco (alguien pegado adelante) hasta se ponen a tocar musica por la vhf pa que los demas sepan que estai escuchando no falta "la peineta" "chuchuca " y demases.... eso si de mi experiencia, yaesu es mejor salu2 poroto |
#6 |
Para mi en los Handy, lo mejor es ICOM.. 8)
#7 |
de que la radio de quema si hablas mucho es un problema teorico ya que como se menciona más arriba uno no transmite initerrumpidamente durande mucho rato. es en pausas.
pero de todas maneras ese problema sólo se sucita en la practica en los radiotransmisores cuya potencia es mayor a unos 70 W. dado que el disipador de aluminio que traen en la parte posterior no es capas de evacuar toda la temperatura que se genera en los transistor(es) de salida, y es esta misma temperatura por sobre potencia la que auto-quema los componentes. ...LO de los inspectores sólo lo he escuchado, pero jamás visto, de todas maneras lo mejor es tener la instalación hecha para poder sacar la radio y antena...........y si te llegan a pillar algún dia esos inspectores.....debes sacartela con que eres bombero :D y ser convincente :? ATX-4X4. . . . .Mandy |
#8 |
en relacion a los inspectores, una vez converse el tema con un abogado
y me dijo: "si, te la puede decomizar, el problema se le presenta, en el momento en el que debe retirarla, ya que por ley, tu debes sacarla y entregarsela, de lo contrario, si se mete a tu vehiculo, automaticamente esta coemtiendo un robo con intimidacion, y por eso debes advertirle que haras la denuncia y la ratificaras en tribunales. cuando te pregunten "y esa radio" tu le respondes que es para escuchar, ya que por ley no puede ser decomizada si no te pillan transmitiendo. la ley pena la transmision, pero no la tenencia del equipo" asi dijo sera verdad???? |
#9 |
buen dato Poroto, buen dato, en mi caso tengo instalada una dual-band Yaesu FT-2900 y un par de radios uhf kenwood, y asi hablo por la base y me comunico con los dos handy, para mi caso buena solución, ideal para el tipo que va a pie a ver que hay un poco más adelante, además los handys valen como 40 lucas el par. lo del electroventilador es genial, además algunas vienen con panel desmontable. Como trabajo para una empresa que tiene una frecuencia legal, me puedo sacar los pillos ya que mi jeep tambien en mi vehículo de trabajo. Saludos |
#10 | |
Asi que yo le daria tranquilamente |
| Consejos para comprar una Radio | Buka | Novatos | 36 | 04-12-2008 15:40:37 |
| Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo | wimmer | General ATV / UTV | 14 | 22-05-2007 20:59:02 |
| para blazer 4.30 v6 sirve algun economizador de bencina | pedro diaz moncada | General 4WD | 14 | 02-11-2005 16:18:41 |
| QUE RADIO PARA YEPEROS???? | PICINO | Novatos | 15 | 30-12-2004 10:03:21 |
| Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. | Pelao Daza | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 3 | 13-12-2004 12:07:16 |
