Antiguo 25-05-2009, 14:42:21   #1
RACN
Avatar de RACN
Predeterminado bujias para msd ignition
Estimados saludos, tengo en mi trooper el sistema msd ignition 6A con un timming control en la cabina (que no cacho para que es, va de 1 a 15), con cables de 8mm msd, bobina de alta msd blaster 2, que bujias debe usar este sistema???
RACN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2009, 19:18:15   #2
Predeterminado Re: bujias para msd ignition
Empezado por RACN Ver Mensaje
El MSD timing control, es para regular el avanze del encendido, los numeros de 1 a 15... son grados de avanze. Por si usas diferentes octanajes, para andar en altura, o cambiar el comportamiento del motor para algun fin. Primero debes asegurarte que el distribuidor esta bien regulado.
Las bujias..., usa solo las originales que recomienda el motor y ya. Si quieres algo mejor puede ser una de Platino o Iridium, pero de las mismas especificaciones que la original.
Antiguo 27-04-2011, 15:21:10   #3
Coyote Cojo
Vila, busco los cables y bobinas para un grand vitara, los tienes?
Coyote Cojo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:41:31.
