Antiguo 25-05-2009, 19:02:53   #1
BFELMER
Avatar de BFELMER
Predeterminado Distribuidor (toyota hilux)
Estimados:
tengo una toyota hilux 4 x 4 del 96 con motor 22 re, el problema es que cuando pasa por el agua rápido y cruzo un rio, el aspa del ventilador tira agua al motor y en ambos casos con un poco de agua que cae al distribuidor comienza hacer cortes de electricidad y al final se apaga el motor, teniendo que destapar, limpiar y secar, para que les digo como come bateria para que de hagarre. Que me recomiendan para solucionar esta particularidad????
Atte:
Bernardo Felmer T.
BFELMER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2009, 19:15:00   #2
aguilera
Avatar de aguilera
Predeterminado Re: Distribuidor (toyota hilux)
Empezado por BFELMER Ver Mensaje
Estimados:
Atte:
Bernardo Felmer T.
que raro... la tapa del distribuidor tiene un sello de goma para que no pase eso a lo mejor no la tienes?????
aguilera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2009, 19:18:56   #3
BFELMER
Avatar de BFELMER
Lo vamos a revisar¡¡¡¡¡
Gracias.
Antiguo 25-05-2009, 19:41:53   #4
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
solucion simple y barata, ponle un guante quirurgico y listo.
Rudyard
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2009, 19:54:55   #5
BFELMER
Avatar de BFELMER
Empezado por ullrich Ver Mensaje
Rudyard
Muy buena idea, jajjajaja y no es chiste como funciona....
Gracias.
Antiguo 25-05-2009, 22:03:59   #6
Es bastante practico y fiable.
Antiguo 25-05-2009, 23:55:06   #7
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Yo a mi rocky le tape el distribuidor con una botella de aguarras dada vuelta y con un hoyo pa los cables y despues lo sello con silicona y no me da problemas.
Es como mas definitivo q el guante.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2009, 12:16:26   #8
Rudyard
El problema de eso que con el tiempo tiende ayudar a condensar humedad en el distribuidor, y pierdes energia sin darte cuenta, hasta que lo revisas o se detiene por condensacion.
Lo mejor pienso que es simplemente una tapa en buen estado con sus sellos originales, y cables de buena calidad. Y no deberia tener problemas, comprobado.
Y si quieres hacer buzeo con el motor..., inyectarle aire comprimido al distribuidor en los badeos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:17:10.
