Antiguo 28-05-2009, 17:46:12   #1
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Predeterminado Motor 289/caja Zf motor de partida no calza
Caracteristicas del acople
motor Ford 289 año 66
caja Zf s47 año 94
la campana entra y aperna perfecto, el problema es el motor de partida (original del 289) que no calza con la cercha.
Para este caso combiene cambiar el volante completo, la cercha, el motor de partida (encontrare uno mas nuevo) que calze?
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2009, 17:48:25   #2
Alakrán
Avatar de Alakrán
Predeterminado Re: Motor 289/caja Zf motor de partida no calza
Hola Matías... oye y todo eso se va dentro del CJ???
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 28-05-2009, 17:50:00   #3
Banana
Empezado por El Salao Ver Mensaje
caja Zf s47 año 94
ojo que hay diferentes volantes, con diferente paso, y tambien hay diferentes bendix, y diferentes campanas para ford... lama a Jhonny torres de la desarmadiria del 30 y medio en santiago y seguro se sabe la papa... puchas que lo he recomendado hoy 9-4115955
Saludos}
Banana
Antiguo 28-05-2009, 17:59:33   #4
AndR3Z
dentro de mi ignorancia se (o creo) q hay dos diametros de sercha, la de automaticos y de mecanicos al menos en Ford
a mi siempre me han servido los motores de partida, de hecho si antes de poner la caja te entraba bien el motor de partida no veo pq ahora no.
yo tengo mi 302 con esa misma caja usando el mismo motor de partida q usaba con la caja RAT3
Antiguo 28-05-2009, 18:22:06   #5
cristianz
Un problema que tuve con un 351 y una caja np435 fue que el poto del arranque topaba con la carcaza de la campana, el motor de arranque era el original del 351, la solución es hacer un espaciador con la forma del arranque para que no pierda firmeza.
Antiguo 28-05-2009, 18:45:06   #6
Bronco302
Empezado por cristianz Ver Mensaje
X2, ami me pasó lo mismo con un 302 que estaba con caja automática y despues instale la ZF, fabrique un espaciador que no me costo ni 5 lucas y puse el mismo motor de partida.
Marcelo
Antiguo 28-05-2009, 21:03:46   #7
El Salao
Avatar de El Salao
Todo eso ira dentro de un Cj-7, mas dana 300, mas TBI
Antiguo 29-05-2009, 01:00:29   #8
El Salao
Avatar de El Salao
Aca se ve mejor el cuento
La lata es la que viene con el 289, hay se nota el desfase que tiene la aparenadura del motor de partida con la campana de la caja.
Antiguo 29-05-2009, 01:05:53   #9
AndR3Z
TBI??
no sera mejor usa una inyeccion de un 5.0 efi??? calsa todo y queda multipunto.
Antiguo 03-06-2009, 19:34:39   #10
El Salao
Avatar de El Salao
la solucion por el momento sera cambiar el volante.....veremos lo que pasa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:00:14.
