Antiguo 31-05-2009, 19:39:16   #1
SOFAMIX OFF ROAD
Avatar de SOFAMIX OFF ROAD
Contactar con SOFAMIX OFF ROAD a través de MSN
Exclamation Problemas con Caja de cambios aut. y Partida
Amigos ...
Bueno estoy viendo un jeep cherokee laredo del 89, no es la gran cosa tiene 2" de lift, mas unos Mudzilla 31. y el portarepuesto atras ..
Queria consultarles, ya que lo vio mi hermano y dice que esta medio flojo para la partida. y ademas los cambios los esta pasando cerca de las 4000rpm ...
Que tan normal es que sea medio flojo para la partida ya que no se mucho de estos jeep's. Y que bateria usa, cuantos amperes
Ademas sobre el tema de la caja de cambios, a que cantidad de Rpm deberia pasar los cambios o que problema podria tener para que las pase tan altos.
Otro , que mas deberian revisarle al jeep, antes de poder concretar la compra...
Eso , saludos y gracias a los que respondan.
Sofamix
SOFAMIX OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2009, 20:11:47   #2
Cool Re: Problemas con Caja de cambios aut. y Partida
el probelma de las partidas flojas podria ser bateria con vida util sobrepasada, alternador en mal estado, vehiculo con consumo electrico que descargue la bateria de spues de un tiempo limitado, motor de partida con falta de mantencion o problemas de contacto de cables o de masas sueltas, en el tema de la caja de cambios es mas complicado ya que esos deben pasar las marchas a las 2.000 rpm aprox y si las esta pasando a tan altas revoluciones podria tener desgaste excesivo de discos lo cual seria una reparacion completa de caja de cambios y eso sale caro.
Siempre en un vehiculo que se compra es necesario revisar la compresion, los gases, el estado de la alineacion segun un manejo, el estado del tren delantero, revision de posibles perdidas de fluidos, una buena prueba de ruta para revisar como se comporta el motor caja y diferenciales por posibles tirones de motor, falta de potencia, ruido de masas, falla en la caja o traccion, problema de alineacion o frenos.
Antiguo 31-05-2009, 20:20:09   #3
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado Re: Problemas con Caja de cambios aut. y Partida
compadre, sobre la partida floja, antes de hacer cuaklquier cosa fijese primero q nada en la densidad de la batería y luego en los cables a tierra, por experiencia le digo (cambie todo y al final eran simplemenmte los cables atierra) q vea eso
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:18:21.
