Antiguo 01-06-2009, 19:32:39   #1
Pato Ríos
Contactar con Pato Ríos a través de MSN
Predeterminado Problema temperatura Mitsubishi montero 2005
Amigos, tenemos un problema con un Mitsubishi Montero 2005,,, a sobre 120 se calienta demasiado.
hemos revisado en calegari el computador y no arroja falla de sensores y dice que todo esta normal.
Alguien tendra alguna idea de este problema o que alguna vez supo de algo asi????
espero nos ayuden...
gracias.-
Pato Ríos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2009, 20:07:33   #2
Predeterminado Re: Problema temperatura Mitsubishi montero 2005
3.2 DID o 3.5 V6?
Antiguo 01-06-2009, 20:49:33   #3
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Revisen el radiador, que no este muy tapado con tierra o polvo. Tambien puede ser el viscoso.
Antiguo 02-06-2009, 01:08:36   #4
Pato Ríos
3.2 DID o 3.5 V6?
3.5,,, y jamas ha tocado el polvo.,, el viscoso esta ok,
Antiguo 02-06-2009, 02:09:57   #5
Camilo Cádiz
Empezado por Pato Ríos Ver Mensaje
el jeep de mi vieja tampoco toco el polvo, pero vez que limpiabamos los radiadores con agua a presion salia mucha basura y ahi se normalizaba.
Antiguo 02-06-2009, 05:30:28   #6
MacMarquez
Hola Pato
No es necesario que "entre a la tierra" para que se llene de plovo. Un Galant de mi madre con 22.000 km nunca ha entrado a la tierra y esta lleno de polvo y tenía un problema de temperatura similar a lo que comentas. En la Mitsubishi lo único que hicieron fue lavarlo a presión y listo. No tengo idea de porqué, pero se arregló, será que los Mitsubishi son alergicos al polvo ?
Saludos y exito
Antiguo 02-06-2009, 15:18:46   #7
pato castro
Avatar de pato castro
Termostato pegado? revisenlo, esa causa es muy común
Antiguo 02-06-2009, 20:29:59   #8
Lo mas probable sea obstruccion del radiador. Cuidado con lavarlo a agua a presion y con poca distancia, ya que la presion del agua dobla las aletas de refrigeracion del radiador.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:49:02.
