Antiguo 09-06-2009, 05:06:13   #1
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado 4.0 HO se apago y no enciende mas.....
hola soy propietario de un zj 4.0 ho mecanico. el problema es que hace como 2 semanas empezo con el siguiente problema:
cuando estaba frio tiraba bien en toda su gama de rpm pero cuando se calentaba a temperatura normal de operacion, si andabas despacio andaba bien, pero al exijirlo empezaba a cuetiar, onda como cortando inyeccion pero a las 2.000 rpm, bajo este rango no existia falla alguna.
me dijeron que revisara sensor de oxigeno o map, ya que esos son los que te dan la mixtura ideal de combustible.
no alcanse a revisar ya que transladandome a mi casa para revisar, este sina y llana mente se apago y no enciende mas.
lo malo es que como es 1993 no trae sistema obd para scan, al realizar el autodiagnostico cortandoy dando chapa 3 veces no me da ningun codigo.
alguien tendria los valores de testeo de:
presion de combustible.
resistencia de map o lo que se deba medir.
como tstear sonda lamda(sensor de oxigeno).
como testear es pick up magnetico que va en el volante.
ya que como me imagino si falla sensor de o2 o sonda lamda deviese partir, rateando pero partiria y en este caso no es asi.
de antemano gracias.
Antiguo 09-06-2009, 05:22:38   #2
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Predeterminado Re: 4.0 HO se apago y no enciende mas.....
compadre te pegaste un MEMBRILLAZO!!! (en wena onda membrillo)
aplica http://www.cherokeeowners.cl/ bueno la mayoria son usuarios de este foro... pero kizas te puedan ayudar mas...
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2009, 10:45:40   #3
Daniel Martinez
Yo creo que anda por tema de presión de combustible y sensor de posición del acelerador, pero revisa lo siguiente:
Tiene chispa?, está a tiempo? (desconozco si en las chero es ajustable), hay pulso en los inyectores?
Partiendo por eso se puede indagar un poco más.
Antiguo 09-06-2009, 11:10:59   #4
confusio
Avatar de confusio
Revisa el sensor de posición del cigueñal, ese cuando falla no parte mas...
Tambien puede ser el map y revisa bomba de bencina.....
Si quieres mas info revisa.
www.jeeperos.com exelente foro y en español
y www.cherokeeowners.cl
Antiguo 09-06-2009, 12:13:23   #5
Lo primero .
1. Fuel press .. anda la bomba .?
2. Lo segundo es el knock sensor .. con esas dos debe partir ( bien o mal pero debe )
He visto unos muy pocos casos que son tema de los mismos injectors ..
Antiguo 09-06-2009, 15:43:13   #6
Tango
Lo primero .
Yo también revisaría primero la bomba de bencina si está funcionando, porque por los síntomas al parecer capotó.
Tango está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2009, 15:52:15   #7
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
sensor de posicion del cigueñal
Antiguo 09-06-2009, 16:01:30   #8
confusio
Avatar de confusio
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
Si funciona la bomba al dar contacto y no arranca lo mas probable es que sea
el CKP que va en la boveda
Antiguo 09-06-2009, 17:28:31   #9
Francixco
CKP (sensor de posicion de cigueñal) con ese malo, el motor no parte, con el map malo tampoco parte, descarta si es la bomba, ve si llega bencina al riel del inyeccion? (nose si ese motor es tbi o mpfi), creo que unos 5bar de presión (antes del regulador de presión) que este tirando la bomba deberia estar ok.
Antiguo 09-06-2009, 18:46:33   #10
Ajolote
Avatar de Ajolote
Contactar con Ajolote a través de MSN
....con todo respeto....PERO....es un jeep!
oja se le soluciones sus problemas...hay varios de foros para la ayuda.
Ajolote está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:57:13.
