Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
tarrocky4x4
Contactar con tarrocky4x4 a través de MSN
Predeterminado Ayuda con 1 GUIA DE VALVULA
Señores.
El fin de semana saque la tapa de valvula para cambiar retenes (esto porque el motor estaba quemando un poco de aceite), bueno a medida que fuimos cambiando los retenes, me di cuenta que habia un reten que no entre bien.... bueno mirando con mayor detencion y haciendo un poco de fuerza a la guia de valvula este se corrio... es decir hay una guia de valvulas suelta.
- Algun Consejo?
- Alguna Manera de arreglarla?
- Aguantara pegarla con alguen pegamento?
- Que es lo mas recomendable?
PD: pregunte en un taller donde rectifican motores culatas, encamisan, etc, etc, etc... y me dijeron que debia hacer una gui a sobre medida, rectificar y asentar valvula si fuera necesesario. ¿que opinan sobre eso.?
Gracias por la ayuda.
tarrocky4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
jorge avaria
cuando asientas por rectificado sólo un válvula, la camara de combustión varía, por ende la relación de compresión de ese cilindro disminuye, generando una mínima vibración al cigueñal ( por diferencia de carga de presión en relación a los demás puños del cigueñal que estarían estandar), por lo mismo el ideal es pegarles una pequeña sacada a todas las camaras (no debería ser más de 2 cc) para dejar todas iguales ,complementandolas con una empaquetadura más baja para quedar en compresión original.
claro está que todo esto es hilvanando muy FINO, fino, fino.-
jorge
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
AYUDA CON SJ-413 americano relenti a 2000 rpm DON CHINO General 4WD 1 28-02-2007 21:44:26
ayuda con ki dirección de sj 413 Mad-Max General 4WD 4 14-09-2005 08:33:11
Ayuda con Distribuidor electronico y "Modulo" RoNdrigo Pastén General 4WD 11 30-11-2004 16:15:01
Ayuda con Rocky diesel '88 Ignacio General 4WD 7 18-09-2004 23:35:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:48:48.
