Antiguo 22-06-2009, 16:52:56   #1
Rackhir
Predeterminado 4Runner con problemas
Hola,
Despues de cambiar el radiador por la fuga en el enfriador de aceite que lleno de agua la caja de cambio y lleno de aceite el circuito enfriador del motor , se hecho a andar nuevamente el motor, pero ahora se presentaron nuevas fallas...
1.- El ralenti del motor esta bajo (alrededor de 400 rpm).
2.- Al acelerar y llegar alrededor de 2500 rpm comienza a sentirse un golpe en el motor.
3.- Al seguir acelerando y llegar a 3000 rpm subitamente el motor se chupa y baja a 1000 rpm... y no ahi caso de acelerarlo por que no suben las rpm.
4.- Soltando el acelerador las rpm vuelven a su nivel de 400 rpm... y al acelerarlo vuelve a ocurrir lo mismo... a las 2500 el golpeteo y a 3000 rpm vuelve a chuparse...
5.- El motor esta humeando como petrolero...
El motor es un 3vze con caja automatica. Se abrio la caja y se vacio completamente de agua, volviendose a llenar de aceite una vez reemplazado el radiador, ademas el motor se vacio completamente de agua y se volvio a llenar una vez se hubo reemplazado el radiador.
Si me pudieran ayudar con ideas de que podria estar pasando con el motor.
Muchas Gracias
Sergio
Rackhir está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2009, 17:35:18   #2
Billy
Avatar de Billy
Predeterminado Re: 4Runner con problemas
Que runner es ?? 3.0 3.4 o 4.0 ???
Billy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2009, 18:05:19   #3
Rackhir
Es un motor 3.0 v6
Antiguo 23-06-2009, 02:40:54   #4
Problema de Inyeccion, hay que ver si está la puesta a punto del motor y hacer un scaner si arroja codigos de falla.
Tambien hay que revisar las mangueras de vacio que tiene el motor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:21:31.
