Antiguo 23-06-2009, 02:22:47   #1
panxo
Predeterminado problemas con over ride en cheokee limited 4.0 95
holaaa todos bueno soy nuevo en esta pagina hace poco adquiri un jeep cherokee limited año 95 el cual al principio andaba de lo mas bien pero hace unos dias que le cuesta que agarre velocidad me dijieron que era problema del over ride a todo esto este cuando acciono el boton no enciende porfavro alguien que me pueda ayudar !!!
de antemano gracias por su apoyo
panxo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2009, 11:00:46   #2
Bronco302
Predeterminado Re: problemas con over ride en cheokee limited 4.0 95
El Over drive es sólo una marcha extra, es como la quinta en los manuales, si no toma velocidad no tiene nada que ver con el Over drive y el problema seguramente es que los discos de la caja estan patinando ... pregunta: cuanto kilómetros ( no millas) tiene el jeep, ¿el sintoma es que cuando toma temperatura el motor, las revoluciones suben y sientes que no agarra velocidad? ... o que anda muy revolucionado a 100 km/h y con fueza suficiente para acelerar ( si es esta última entonces no entra la directa o over drive) si es el anterior necesitas reparación en la caja ...
Marcelo
Antiguo 23-11-2009, 23:59:49   #3
panxo
bueno lo que pasa realmente es que al encenderlo no sale ne primera y le cueta mas agarrar velocidad este problema se soluciona cuando uno da contacto y espera alrededor de un minuto pero la gracia e ke no kede asi alguna sujerencia mas?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:33:10.
