Antiguo 08-08-2004, 13:12:15   #1
HAKUNA
Predeterminado U 50
alguien tiene info de este 4x4??, sobre todo que tipo de reducción tienen en los diferenciales....
hakuna
Antiguo 08-08-2004, 15:50:03   #2
Danilo
Predeterminado Re: U 50
Empezado por HAKUNA
hakuna
Ubica a Alfred, el los conoce bien
DANILO
Antiguo 08-08-2004, 17:06:15   #3
Ricardo Montory
busca aqui en el foro hay harta informacion de u50
Ricardo Montory está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2004, 21:19:43   #4
juan andrade
Avatar de juan andrade
traen difs dana 44 del y tras con coronas 4,11(eso si ,los fierros son made in brasil)
Antiguo 09-08-2004, 08:16:26   #5
Rodrigo. U50
Ficha Ford OHC 4cl jeep ford U50 COD: motor ford 140
Aplicaçión en Jeeps a partir de 1976 en Brasil hasta el 83.
Cilindrada: Cilindros 4
Combustíble: Gasolina
Potencia (HP) : 91 @ 5000 rpm
Torque máximo (kgfm) : 17,0 @ 3000 rpm
Diámetro de cilindros (mm) : 96,04
Curso de pistões (mm) : 79,4
Cilindrada (cm3) : 2.298
Taza de compresión : 7,8 : 1
Orden de inyección: 1-3-4-2
Tipo velas de inyección : 14mm
capacidad.
Entre-eixos (mm): 2.060
Comprimento (mm):3.440
Largura (mm): 1.710
Altura (mm): 1.740
Bitola traseira (mm): 1230
Bitola dianteira (mm): 1230
Peso: 1.205 kg
Carga útil: 250 kg
Tanque: 39 litros
desempeño
Ângulo de entrada: 53º
Ângulo de salida: 38º
despeje: 200 mm
altura de vadeo: 500 mm
Rampa máxima: 45º
Diametro de giro: 11,7 m
Consumo: ciudad: 5 km/l / 7 km/l
carretera: 7 km/l / 8,5 km/l
Velocidade máxima: 118 km/h
0 a 100 km/h: 23,3 s
transmición
La caja de cambios es marca EATON brasilera de 4 cambios
1°- 3,569
2°- 2,378
3°- 1,531
4°- 1,000
Ré - 4, 229
Caja de transferencia:
normal - 1,000
reducida - 2,460
Diferencial : 4,890
diferenciales Dana 44 de 19 estrias coronas 4.89
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2004, 10:02:25   #6
HAKUNA
gracias por la info, pensé qeu traian coronas 5:38 :? ..
hakuna
Antiguo 09-08-2004, 11:45:44   #7
Rodrigo. U50
hakuna, si no es impertinencia tienes visto un u50,, pa desarme por si la moscas.. ...si es asi..podrias compartir el dato...necesitos algunas cositas..de este bicho.. 8)
Antiguo 09-08-2004, 13:32:45   #8
HAKUNA
Empezado por Rodrigo. U50
por el momento nada, si llego a saber no dudes que que te comunicaré el dato..
hakuna
Antiguo 09-08-2004, 14:23:56   #9
Rodrigo. U50
ok...y en tranquila paciencia... 8)
Antiguo 10-08-2004, 18:56:55   #10
jorge ortega
Avatar de jorge ortega
Contactar con jorge ortega a través de MSN
Rodrigo ¿que necesitas especificamente?
Tengo un amigo que tiene varias cositas.......
Chao :wink: 8)
jorge ortega está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:06:07.
