Antiguo 25-06-2009, 01:11:42   #1
Predeterminado Rate en espirales TLC serie 80???
Alguien tiene el valor del rate en los espirales stock de los TLC serie 80?
Antiguo 25-06-2009, 02:38:32   #2
Predeterminado Re: Rate en espirales TLC serie 80???
A que te refieres con "rate"?
Antiguo 25-06-2009, 02:43:33   #3
V A M P I R O
A cuando los cables de bujia estan mal conectados y "rate-A"
Me extraña guru, es la simple dureza del espiral al ser comprimido.
Antiguo 25-06-2009, 02:44:16   #4
Si no encuentras el spring rate, dime que medidas de los espirales necesitas y te las envio.
Antiguo 25-06-2009, 02:47:39   #5
El termino "rate" para mi es proporcion.
Antiguo 25-06-2009, 11:36:21   #6
El spring rate es una proporcion, en este caso se aplica en la relacion peso v/s disminucion de altura del resorte, para fines practicos se mide gralmente en Lbs/In es decir por ej: 220 Lbs/in quiere decir que co una carga de 220 lbs el resorte baja 1 pulgada. Necesito este dato por que me venden un juego de espirales stock , con el valor de rate sabre si me sirven para lo que quiero
Antiguo 25-06-2009, 11:38:17   #7
Lo tipico, diamtro del alambre , diametro exterior y/o Interior o al centro de la espira , y el nº de vueltas activas (las no apoyadas)
Antiguo 25-06-2009, 11:54:48   #8
Roland
Avatar de Roland
Busca en IH8MUD. Ahi hay un venezolano que postea como FERPORTU que modifico en serie 70 y le puso esos espirales adelante.
El link donde hay algo de información es:
http://forum.ih8mud.com/70-series-te...ml#post4313847
http://forum.ih8mud.com/70-series-te...ml#post4479295
Antiguo 25-06-2009, 12:20:12   #9
200 lb/p rear and 180 lb/in front ..
Ojo que esos coils son muy propensos a perder rate con el tiempo .. ( se fatiga el coil ) los delanteros son mas peques en diametro que los traseros .. ( diametro de vuelta )
Ojo tambien que el valving original es bien penca ( 70/280 ).. y tambien se fatiga mucho con el tiempo los shocks
Antiguo 25-06-2009, 12:39:29   #10
Wow, son bastante blandos para lo que esperaba, mm veremos que pasa grax man
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:11.
