Antiguo 09-08-2004, 08:11:42   #1
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado CAMBIO DE CORONAS
¿Alguien me puede explicar cual es el beneficio de cambiar las coronas del Rocky por las del LF20, que son relación 4,77?
Antiguo 09-08-2004, 08:29:45   #2
Predeterminado Re: CAMBIO DE CORONAS
Empezado por SALVELINUS
Recuperar las revoluciones perdidas por neumaticos mas grandes.
Un neumatico es un piñon mas de la cadena de transmision, al igual que las coronas.-
Antiguo 09-08-2004, 09:09:43   #3
SALVELINUS
Empezado por Gonzalo Bravo
Gracias. ¿sera muy complicado el cambio?
Antiguo 09-08-2004, 12:26:28   #4
juan andrade
Avatar de juan andrade
para nada ,aca en la union las colocaron en un rocky sin mayores dramas
Antiguo 09-08-2004, 14:11:57   #5
A T X
Avatar de A T X
Empezado por juan andrade
jaaaaaaaaaaaaajaaaaaaaajaaaaaaaaajaaaaaaaaaaaa.
5mentarios.
todos saben que las pusieron alla, quien lo hizo y como? no cachan.... pero hasta que al fin das con el telefono del Tio Toño (donde las pusieron) empiezan las interrogantes y a salir conejos del sombrero :D
llegar y poner no es, ya que esas coronas no tiene reguladores para ajustar y medidas de varias cosas no coinciden :wink:
ATX-4X4. . . . . . . Mandy
Antiguo 09-08-2004, 14:36:10   #6
En resumen cambiar R&P no es complicado .. pero si requiere herramientas y cierta experiencia en lo que se hace. Yo en lo personal esa pega, se la dejo a un experto o que a lo menos me supervise lo que hago ..
Antiguo 09-08-2004, 15:20:01   #7
SALVELINUS
Empezado por ATX-4X4
5mentarios.
Mandy: ¿Cuenta cual es el secreto? por ahí escuche el comentario que había que hacer una pequeña adaptación en los rodamientos de la Corona, y lo otro realmente vale la pena hacer el cambio..
Antiguo 09-08-2004, 21:56:11   #8
juan andrade
lo que pasa es lo siguiente:(en pocas palabras )como el piñon es mas chico(menos dientes)queda alejado de la corona y como no trae tuercas de regulacion (trae golillas axiales) hay que sacar las golillas originales y reemplazarlas por una delgada a un lado yuna mas gruesa al otro eso es todo.de todas maneras tiene que hacerlo alguien entendido en la materia ya que si la dejas muy ajustada o muy suelta ,adios coronas PD:LAS GOLILLAS LAS PUEDES MANDAR A FABRICAR A UNA TORNERIA(tienen que ser de acero)
Antiguo 10-08-2004, 16:06:56   #9
SALVELINUS
¿Pero, realmente vale la pena hacerlo? :?:
Antiguo 10-08-2004, 21:07:18   #10
A T X
Avatar de A T X
Claro, a eso hay que agregar una montonera de lainas calibradas de regulacion para esos venditos rodamientos..........hay que agregar que el piñon de de LF trabaja mas alejado (atras) que el de rocky ya que no traen collar en el rodamiento grande y la corona es mas alta............que las estrias del machon (polea) para apernar el cardan no coinciden y ademas son mas delgados, por lo que se deben cambiar por uns respectivos de LF tambien, por este motivo se debe tambien cambiar la medida de los retenes de piñon y buscar algun seguro de tuerca para que de apriete a la regulacion nueva y no solamente a fondo, y así varios conejitos mas que van saliendo del sombrero :D
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Cambio de coronas OAM General 4WD 0 15-05-2007 13:20:11
Compro o cambio Coronas Dana 44 y GM12 4.56 o 4.10 MLOZANO Compran 11 27-08-2006 01:01:54
Sensaciones cambio a coronas 3,9 Mario Zamora General 4WD 7 23-05-2006 22:00:28
Cambio de Coronas en Dana 44 y GM-12 ¡¡¡PROBLEMAS!!! Bombero 4x4 General 4WD 39 01-12-2004 23:49:47
Cambio de coronas... Gerardo Pini General 4WD 29 05-11-2003 14:02:18
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:44:36.
