Antiguo 30-06-2009, 12:47:38   #1
Daniel Martinez
Predeterminado Bomba de dirección Chevrolet
Eso, polea doble canal, con flexibles y el soporte para montar en un Chevy 250 6 en línea, aunque se puede adaptar a cualquier motor con correas en V
30.000 en Concepción
Antiguo 30-06-2009, 13:39:38   #2
Gañan
Predeterminado Re: Bomba de dirección Chevrolet
hola tienes la caja de la direccion
gañan
Gañan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2009, 14:16:27   #3
Daniel Martinez
Tengo algunas, para auto o camioneta? la diferencia es que la primera es por el lado interno del chasis y la otra por el lado externo.
Antiguo 30-06-2009, 14:47:41   #4
Gañan
tiene que ser lado interno del chasis.. y ojala de camioneta resistente que aguanten un 37 mudzilla
Antiguo 30-06-2009, 15:57:25   #5
pzapata
Cual es el ultimo precio?
Antiguo 30-06-2009, 22:52:54   #6
Daniel Martinez
A Gonzalo Olavarrìa que me mandó un PM pero no puede recibir respuesta:
Daniel, ando en busqueda de una de esas para un amigo, sabes si es la misma que usan las K5 V8, donde esta???, mandame porfa un telefono y el ultimo precio. Gracias
Gonzalo Olavarria M.
La bomba es la misma, pero puedes encontrar de una, dos o tres canales. Esta era de una K5 V8 ya que le cambiaron el motor por un diesel pero dejaron la bomba. Cuando compré la K5 le puse un V6 que venía con la bomba por lo que me sobró la que vendo. Lo único es que el soporte no sirve para el V8, puedo conseguirlo, pero en todo caso es muy fácil de hacer.
Le falta un terminal conector como se ve en la foto.
Saludos, Daniel Martínez, 9-8855976
Antiguo 02-07-2009, 11:48:54   #7
Daniel Martinez
Vamos que se tiene que ir...
Antiguo 02-07-2009, 13:17:58   #8
gonzaloolavarria9
Contactar con gonzaloolavarria9 a través de MSN
te envie un pm, esta a toda prueba??, mandame porfa una foto del soporte....
gonzaloolavarria9 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2009, 13:35:51   #9
Daniel Martinez
Empezado por gonzaloolavarria9 Ver Mensaje
Está usada, ten presente que es la original de la K5, año 79, sin embargo movía los 35" con el peso de la K5 muy fácil, con un dedo girabas el volante, pero no es nueva, por lo que no te puedo afirmar que está a toda prueba, de que funciona, funciona muy bien...
Antiguo 03-07-2009, 14:18:45   #10
Daniel Martinez
vendida....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:34:06.
