Antiguo 05-07-2009, 15:11:47   #1
victor_hudi
Predeterminado soplando
amigos mi cuñado tiene un citroen y me a comentado ke le esta soplando por donde se mide el aceite ¿a ke se debera??
victor_hudi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2009, 15:19:16   #2
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Predeterminado Re: soplando
tiene que hacer un ajuste del motor.
Antiguo 05-07-2009, 15:23:05   #3
Pero que antes haga un test de compresion, asi descarta ciertos elementos.
Antiguo 05-07-2009, 15:34:32   #4
Oscar Oettinger
como dice hilux surf vigo, el ideal es medir compresion primero, no sé que modelo de citroen será pero la mayoria de los peugeot y citroen traen camisas flotantes, por lo que no hay que rectificar, vale decir cambiar camisas pistones y anillos, puede aprovechar de revisar y/o cambiar metales de biela, bancada, valvulas y sus guias bomba aceite etc y queda con motor nuevo.
Antiguo 05-07-2009, 15:40:41   #5
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por victor_hudi Ver Mensaje
El citroen de tu cuñado es 4x4, porque si no estas en el subforo equivocado
Antiguo 06-07-2009, 00:12:02   #6
Cool Re: soplando
Y cual es la importancia de si es 4x4 o no, no creo que influya mucho en el motor, ademas pensemos que es un motor montado en un bugy , como tan cuatico, en cuanto a la consulta, comienza por tomar la compresion como ya te dijeron, pero si esta con fuga de presion por la tapa de aceite deberias tener malos los anillos, ahi deberia bajar la compresion si o si, igual que revise bien ya que al sacar la tapa de llenado y poner la mano hay una presion y depresion automatica lo cual mucha gente inexperta la asocia a un motor soplando, que se asesore bien para no botar plata.
Antiguo 06-07-2009, 00:34:13   #7
saggcl
Avatar de saggcl
La importancia es que este es un Subforo 4WD, fijate en la parte superior izquierda de la pantalla
Antiguo 06-07-2009, 00:45:46   #8
A666roJeepMonkey
Y acaso no se puede extrapolar el tema??.
Es como si alguien pregunta por un lugar para pintar un auto, obviamente uno puede llevar un jeep a pintar, es decir igual la info sirve.
Además acá hay varios mecanicos para consultar
Antiguo 06-07-2009, 00:48:11   #9
Cool Re: soplando
ya, ok, si el motor esta puesto en un bugy o un jeep XXXX, ahi si vale para la respuesta?,
Antiguo 06-07-2009, 00:53:09   #10
Cool Re: soplando
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
ercelente respuesta mono jeepero agro, pero lamentablemente hay gente cuadrada en todas partes, asi es la vida, los motores son universales, tanto en sus usos como en sus fallas y reparaciones.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:22:49.
