Antiguo 08-07-2009, 13:30:10   #1
guilleminero
Avatar de guilleminero
Predeterminado No parte mi samurai
Hola a todos, me presento, soy Guillermo y poseo un Samurai II 97 estándar, el cual presenta el siguiente problema, a ver si alguno me da una ayuda ya que no sé que puede ser:
- Hace tiempo que el motor se está demorando en partir, y el día viernes pasado cuando lo quise hacer partir simplemente no pasó nada. Revisé las bujías y estaban bien conectadas, dije quizá es problema de la batería. La limpié, y siguió el problema. Fue un amigo a hacerme puente y funcionaba perfecto la batería pero aún no lograba partir el motor. Le eché bencina pensando en quizá es la pana del tonto, pero siguió sin partir.
Cabe señalar que vivo en Calama y que las mañanas son muy frías, pero esto ocurrió en la tarde, y con harto calor.
Me dijeron que quizá es el motor de partida, pero quise consultar acá primero ya que confío harto en la experiencia de la gente de ta.
Una vez que salga de esta pana, quiero empezar un proyecto con el samurai, la que pienso publicar acá obviamente.
Saludos, y estaré atento a sus comentarios
guilleminero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2009, 16:11:08   #2
Nicolas Rey
Contactar con Nicolas Rey a través de MSN
Predeterminado Re: No parte mi samurai
Yo creo que es tu motor de arranque
Nicolas Rey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2009, 16:31:00   #3
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Pregunta, te da arranque pero no enciende (el motor gira al dar contacto pero no enciende) o cuando le das contacto no hace nada?
Para lo primero, revisa la alimentacion de bencina: filtro, bomba (ojalá medir presión). Si eso está bien, revisa bobina, distribuidor y cables de bujia.
Para lo segundo, revisa si le llega energía al motor de arranque, si le llega y no se activa el problema está ahí, si no le llega revisa la chapa, caja de relés y fusibles.
_____________
Krlanga®
Trooper LS '88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2009, 18:45:59   #4
Bronco302
revisa en la caja de fusibles el de la bomba de bencina, cuando das contacto suena por unos 3 segundos, el ruido se siente donde esta el estanque...
Antiguo 09-07-2009, 02:01:48   #5
csolano
Cool Re: No parte mi samurai
Hola tenía el mismo problema y definitivamente es el distribuidor, llevalo a un electrico de comfianza. Saludos
csolano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2009, 09:56:16   #6
guilleminero
Cuando le doy contacto, hay arranque, el motor gira, pero no enciende, y también suena la bomba de bencina por unos 3 segundos.
Por tiempo, el viernes lo voy a revisar, aunque lo malo es que se encuentra en el estacionamiento subterráneo de mi edificio por lo que la visibilidad no es muy buena.
Gracias por la ayuda, de ahí les cuento como me fue.
Antiguo 09-07-2009, 10:50:01   #7
CristianRamirez
si el motor gira con poca fuerza es el arranque o la bateria.... le has echo afinamiento?? cables de bujias malos, bujias quemadas, filtro de bencina ya tapado por mugre etc.....
Antiguo 09-07-2009, 11:30:52   #8
jotape
mira en mi caso samurai 89 una vez se qemo un fusible de 15amp, y no habia caso no partia con nada ,estos fusibles estan cuando tu habres la puerta tuya(conductor) revisa uno por uno ,parte por ahi ,si estan todos buenos ,recien ahi ve la posibilidad de que lo revise alguien de confianza .
Antiguo 09-07-2009, 11:36:40   #9
gonzaloolavarria9
Contactar con gonzaloolavarria9 a través de MSN
Como tamos, aca un par de luces....
1.-Si el motor de partida gira flojo, revisa carga de bateria, bornes y conecciones al motor de partida (cables gruesos)
2.-Si el motor de partida gira bien, pero no arraca, tienes 2 posibilidades, chispa, o bencina.
-para revisar si hay chispa, saca un cable de bujia, mete un desatornillador en el agujero del cable donde entra la bujia, pone es desatornillador cerca del motor (Masa), como a 1 mm maoma y le dices a alguien que le de arranque, deberia saltar una chispa desde el desatornillador a la masa, si salta chispa, el problema es alimentacion de bencina...si no salta chispa, es un problema electrico.
OJO: cuando pruebes si hay chispa, hazlo con un desatornillador aislado, porque da la corriente mas fuerta que la cres......
-Si es chispa, empieza por revisar fusibles, conecciones de bobina y ese tipo de cosas.
-Si tienes chispa, significa que no parte porque no llega bencina, saca el filtro de bencina y cambialo.
despues de eso cuenta como te fue y si aun no parte ahi vemos como seguimos.....
Gonzalo Olavarria M.
gonzaloolavarria9 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:12:19.
