Antiguo 09-07-2009, 23:38:46   #1
cano
Predeterminado Ford Ranger, falla Ralenti.
Hola, me compre para la pega una Ford Ranger 2.5 del 2001, tiene 140 mil km. Y el ralenti está disparejo, se mantiene muy bajo, mas menos 700 rpm y disparejo llegando incluso a 500 rpm, y al llegar a una esquina se acelera a las 2000 rpm por unos 10 segundos, y luego baja a las 700 y 500. Siempre hace lo mismo. No he hecho bada aún, pero me gustaria saber por donde empezar a revisar o limpiar sensores...cuales??
Muchas gracias de ante mano
Cano
Antiguo 09-07-2009, 23:40:08   #2
Predeterminado Re: Ford Ranger, falla Ralenti.
Arroja Check Engine?
Antiguo 10-07-2009, 20:34:37   #3
cano
No arroja Check engine...solo falla..
Antiguo 10-07-2009, 21:11:10   #4
apu´s
Mi viejo tiene una del '99 y tiene un problema mas o menos similar. Lo que le pasa a la de mi viejo es que cuando la aceleras un poco y la dejas caer al relentí bajan mucho las revoluciones llegando incluso a pararce. Pasa sobre todo cuando está fria. Lleva bastante tiempo así y todavía no se sabe que es lo que es ya que no se le ha dado demasiada porque tampoco la ocupa mucho que digamos. La camioneta tiene un poco mas de 150000 Km y desde mas o menos los 140 mil que está así.
Lo que pienso yo que puede ser es un problema o en los inyectores o en la bomba de bencina, porque hace como los vehiculos carburados cuando se ahogan.
apu´s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2009, 23:09:59   #5
Lo mas probable que sea el MAF, pero para detectarla es necesario hacer un escaner en algun concesionario Ford.
Antiguo 10-07-2009, 23:33:22   #6
cano
Y cual es el MAF ??...el fin de semana voy a sacar los sensores que encuentyre facil de sacar para limpiarlos si es que se puede...con la esperanza que sea algo sucio..jajajaja
Antiguo 31-07-2009, 15:12:42   #7
apu´s
Y al final cual era el problema?
Antiguo 31-07-2009, 16:40:56   #8
pancho4x4
Avatar de pancho4x4
mi hemano tubo ese problema y lo soluciono cambiando el IAC. saludos
pancho4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:41:05.
