Antiguo 13-07-2009, 02:11:18   #1
Kronen
Predeterminado Sistemas de escape.
hola estimados Foreros!
Quisiera Saber la diferencia sustancial entre los diferentes sistemas de escapes que se comercializan para todo tipo de vehículos, tales como el Cat Back Exhaust, Mufflers, Múltiples etc, y si la aplicación de estos afecta la cantidad de contaminantes finales como para no pasar la R.T.
De antemano muchas gracias.
Saludos!
Kronen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2009, 02:47:28   #2
PiluPelao
Edad: 63
Predeterminado Re: Sistemas de escape.
Todo depende, si es de calidad y diseno bien instalado mejora el rendimiento sin afectar mayormente gases , si le sacas el catalitico suben los gases, un multiple malo en vez de mejorar empeora las cosas. O sea, o inviertes en algo bueno que si te va ayudar sin empeorar gases o dejalo standart. Todo depende del resto eso si, desde el filtro de aire, carburador o inyeccion, inyectores, programacion ECU, desgaste del motor etc.
Empezado por Kronen Ver Mensaje
Saludos!
Antiguo 14-07-2009, 01:36:06   #3
Negro34
Saludos!
compadre el catback es la parte del escape que va despues del catalitico, los mufflers son la cola del escape, con estos remplazas el silenciador y suena mas tu vehiculo y el multiple es donde comienza el escape, este va en la culata...
si haces una linea de escape directa afecta los gases ya que le tendrias que sacar el catalitico y este es el que reduce y oxida los gases contaminantes, en ese caso no pasas la revision tesnica, se supone que con muffler tampoco deberias pasar pero hay muchos que pasan ya que este afecta en el ruido del escape.
Negro34 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2009, 19:31:53   #4
willian tuner
Avatar de willian tuner
Saludos!
de que afecte en los gases No... con todo este conjunto lo que puedes lograr es un poco mas HP o con tan solo el multiple y un mufflers tambien logras HP ,, si te gusta el ruido hazlo, si no te gusta que tu jeep suene mejor dejalo tal cual como esta por que al hacer estas modificaciones el sonido de tu motor se va a incrementar
Antiguo 14-09-2010, 00:21:41   #5
RaZ
Avatar de RaZ
Arrow Re: Sistemas de escape.
Hola reviviendo un poco el tema una consulta tengo un vitara jlx std y quiero poner un sonido mas ronco en el escape sin modificar nada....osea sin sacarle nada a la linea de escape que recomiendan ??
yo pensaba poner una salida de escape como esta
el sonido que busco es ronco pero no como para quedar sordo alguien me ayuda ???
RaZ está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:03:42.
