Antiguo 11-08-2004, 15:31:27   #1
aespinozah
Predeterminado mas potencia - mas temperatura
Con los cambios realizados a la K5 tuve un pequeño problema de elevamiento de la temperatura (pequeño). Ya tengo una helice de 5 palas que debo instalar, pero necesito un nuevo Shroud (plástico q direcciona el flujo del radiador al ventilador) que sea completo (el mio es sólo medio)
Señores:
Dónde puedo conseguir uno?
AEH
Antiguo 11-08-2004, 16:21:30   #2
jorge avaria
termostato de 160º
bomba de agua de alto flujo
radiador de 4 ó 5 corridas paso tropical
campana de fibra ( cualesquier maestro fibrero la hace)
aspa flexlite
todas estas cosas sirven para mejorar la refrigeración !!!
jorge
Antiguo 11-08-2004, 19:04:19   #3
Luis Vasquez Fonseca
[quote="jorge avaria"]termostato de 160º
grados fahrenheit ?
Antiguo 12-08-2004, 10:42:16   #4
ASumo que si .. por que en centrigados .. sería motor frito .. 8)
Antiguo 12-08-2004, 18:21:51   #5
Empezado por Tapage
Supongo lo mismo, ¿pero existen termostatos que abran a 71ºC?
Antiguo 12-08-2004, 18:38:41   #6
Daktari
Avatar de Daktari
Contactar con Daktari a través de MSN
el termostato de mi caja de cambios manual es de 70º (centigrados) para ATF
si de algo sirve
saludos!
Daktari está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2004, 18:41:28   #7
Empezado por Daktari
si de algo sirve
saludos!
¿Termostato de caja de cambios?, no entiendo, sorry
Antiguo 12-08-2004, 18:55:39   #8
Daktari
Avatar de Daktari
la caja de cambios manual de mi discovery funciona con ATF,esta posee un circuito de refrigeracion que pasa por delante del radiador,son dos cilindros,(igual que en los automaticos,si ves uno en la calle detras de la parrilla frontal estan),el termostato que tiene es de 70º ,para dar paso al circuito,generalmente cuando purgamos el circuito ,y colocamos ATF nuevo ,hay que dar un par de vueltas ,para que caliente y terminar de rellenar (unos 700 cc,del circuito),pero yo he bajado el aceite despues de 200 Km recorridos ,y se puede meter un dedo (a lo hermano sin dolor eso si,jejeje),pero en serio funciona el asunto de refrigerar el aceite,lo malo es que todavia no supero el problema de la presion pasados los 140 Km/h
saludos!
Antiguo 12-08-2004, 22:48:19   #9
Nunca se termina de aprender
saludos Daktari
Antiguo 13-08-2004, 07:04:50   #10
aespinozah
Empezado por jorge avaria
termostato de 160º
aspa flexlite
jorge
Compré Termostato nuevo ANTES de encender el motor por 1º vez (me ofrecieron de 3 temp, compré el del medio)
La bomba de agua es la misma
el radiador hay q arreglarlo (con la estadia 1 mes fuera y seco aparecieron unas fugas)
Me gustó la idea de la "campana" pero preferiría el SHROUD que corresponde.
Lo de la FLEXILITE la probamos en un V8 hace unos años atras y no dió buenos resultados cuando estás mucho tiempo detenido.
Amortiguadores Reserva remota (test) JPVM General 4WD 56 04-03-2015 19:04:36
Kit de Potencia para Vehículos Diesel Negro Alvayay Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 24-06-2006 22:26:52
Mitsubishi L-200 y otros Diesel TDI Kit de Potencia Negro Alvayay Venden - Vehiculos 4X4 0 19-05-2006 16:54:35
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 23:15:13
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 09:05:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:07:56.
