Antiguo 15-07-2009, 15:14:31   #1
GREGAGRICOLA
Predeterminado Ayuda con problema
Hola amigos bueno mi problema es el siguiente, tengo un chevrolet tahoe del 1998 automatico y occurre que al apretar el boton para activar la 4x4 no pasa nada se prenden las luces parpadean pero no engancha la 4x4, probe con un amigo si llegaba corriente al motor y llega pero de ahi no se que otra cosa podra ser.
Lo otro si alguien de temuco sabe donde lo puedo llevar algun mecanico bueno responsable se lo agradeceria.
Muchas gracias
GREGAGRICOLA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2009, 11:16:51   #2
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Predeterminado Re: Ayuda con problema
y si llega corriente.. el motor funciona?
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2009, 11:36:11   #3
endurista
Avatar de endurista
Empezado por El Salao Ver Mensaje
tube un problema similar en mi ranger...las luces quedan prendida o parpadean..?prueba lo siguiente..cuelgalo y mira si es que trabajan los ejes del diferencial delantero y su cardan ,,si es asi..tienes problemas con los cubos ,,que imagino son de esas porquerias automaticas,,que fallan a cada rato..en mi caso fue ese el problema,cubos manuales y santa solucion
endurista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2009, 12:20:36   #4
GREGAGRICOLA
el motor funciona por que hace un riudo algo asi como un cklak creo que eso me indica que engancha; las luces quedan parpadeando.
Antiguo 17-07-2009, 22:56:24   #5
Cool Re: Ayuda con problema
gregagricola, sacame de unas dudas:
cuando conectas la 4x4 ya sea alta o baja se siente que la tranferencia conecta, al conetar la low y mover la camioneta hace la reduccion, el problema que tienes es que no te canecta el diferencial delantero?, ya que es una falla de esas camionetas que el motor de el diferencial delantero falle, no conecta, la traccion hace todo el proceso y los comandos quedan indicando la traccion pero el diferencial delantero no acopla, para eso hay un remplazo de numero, un actuador modificado y este debe instalarse con un ramal nuevo de cables.
Antiguo 18-07-2009, 01:43:27   #6
endurista
Avatar de endurista
Empezado por GREGAGRICOLA Ver Mensaje
tiene que fijarse si gira el cardan delantero ( si el motorcito de la tranfer no trabaja este no va a girar)..si el cardan gira...que se fije en los ejes del diferencial..si giran..son los cubos ..o uno de ellos..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:57:58.
