Antiguo 15-07-2009, 18:12:52   #1
motohumeres
Contactar con motohumeres a través de MSN
Predeterminado Limpieza tablero (luces muy debiles)
Hola
Tengo una nissan pathfinder del 99 y saben el tablero y todo el panel central. como que tiene las luces muy debiles a pesar de que dimer esta al maximo, sera por el año que le hará falta una limpieza como por detras para sacar el polvo.
Tienen algun dato de como resolver el problema. Que sea bueno no quiero que los airbags queden mal conectados ni nada.
Me dijeron que en vitepal reparaban el tablero.
MARIO
motohumeres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2009, 18:32:12   #2
PiluPelao
Edad: 63
Predeterminado Re: Limpieza tablero (luces muy debiles)
Mas que reparar el tablero hay que sacar los instrumentos y los botnos/accionadores iluminados. Limpiarlos, revisar tierras, rev. el dimmer en si y dependiendo de que tipo de ampolletas trae puedes hasta ponerle Led's, mas duraderos y buena luz con menos consumo electrico.
Normalmente con el tiempo se llena de mugre/polvo, se enegrecen las ampolletas, se queman y hasta el dimmer puede desgastarse y tener mayor resistencia interna.
Es buena terapia pa un finde.
Empezado por motohumeres Ver Mensaje
Hola
MARIO
Antiguo 15-07-2009, 20:31:53   #3
motohumeres
Para eso no necesitare un manual de desarme de la pathfinder?
jajaja no me quiero hechar nada
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:02:42.
