Antiguo 18-07-2009, 18:58:45   #1
chotito
Predeterminado Direccion Hidraulica Fiat ZF
Kit de dirección Hidráulica Fiat ZF
Caja dirección
Mangueras
Depósito
Bomba dirección con Polea en V
Valor: $125.000
Esta en Curicó, despacho por pagar.
Antiguo 20-07-2009, 00:35:22   #2
Christian Dippel
Predeterminado Re: Direccion Hidraulica Fiat ZF
hola
consulta ,le sirve esta direcciòn a un lf 20 con motor 4y¿?
Christian Dippel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2009, 02:18:05   #3
chotito
Empezado por Christian Dippel Ver Mensaje
hola
de servir sirve... pero hay que adaptar
en LF20 la caja va por dentro... la fiat hay que ponerla por fuera.
hay varios que la ponen en rockys poniendola por fuera
o en suzukis.
Antiguo 20-07-2009, 02:22:21   #4
Juan Sepúlveda G.
Chotito si es la caja que estaba en tu casa, cuando fui a buscar la corona esta filete y complletisima.
No es dificil la instalacion de esta caja , yo la tengo puesta en mi samurai y anda impeque, en el sur algunos samurai mueven neumas 36 y 38 (los samurai tambien tienen caja interna original)
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2009, 20:52:33   #5
chotito
EL precio es conversable!!!!
Antiguo 21-07-2009, 18:53:38   #6
chotito
Negociable!!!
Antiguo 23-07-2009, 00:15:13   #7
chotito
Nuevo Precio
$100.000
Antiguo 20-06-2010, 12:20:10   #8
chotito
aun en venta
Antiguo 20-06-2010, 20:08:01   #9
andres785
La bomba viene con el soporte para apernarla al block de samurai?
Que se hace con la polea del cigüeñal, se cambia por una doble o solo una correa mas larga? me interesa mucho
Gracias
Antiguo 21-06-2010, 01:27:41   #10
juanxo600
Avatar de juanxo600
Empezado por chotito Ver Mensaje
aun en venta
compadre ... no la permuta por una radio sony con entrada usb con entrada auxiliar con mp3 contro remoto y todo funcionando ok .... esta alrededor de 120 a 100 la radio saludos espero respuesta :)
juanxo600 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:31:06.
