Antiguo 13-08-2004, 22:36:29   #1
Giovanni
Predeterminado Compra masiva *Espaciadores aluminio*
Hace tiempo que quiero espaciadores de 2.5" para atrás y de 1.5" pulgadas para adelante. Quiero ponerle a las dos motos y tengo otros dos interesados en el sur. ¿Alguien mas estaría interesado en comprar espaciadores???
Si juntamos un buen lote conseguimos mejores precios, en teoría , yo necesito 16... alguien se suma?
Donde los podriamos mandar a hacer?
Cuanto cuestan mas o menos?
Sera la mejor opcion de aluminio?
Hasta cuantas pulgadas es seguro el espaciador de "perno pasado"?
Antiguo 14-08-2004, 12:13:14   #2
V A M P I R O
ojo con el peso, por que los pal jeep pasan 5 kilos aprox. c/u.
Antiguo 14-08-2004, 12:37:32   #3
KARLITROZ POZO
Predeterminado Re: Compra masiva *Espaciadores aluminio*
Empezado por Giovanni
Hola Giovanni, compadre te acordai q hace un tiempo hablamos este tema de los espaciadores?, yo en mi banshee tengo entre 2,5" y 3".... y le he dado como caja y niun problema...
el precio la verdad es q no me manejo en eso
Creo q aluminio es una excelente opcion... en las motos mientras menos peso, se nota bastante la diferencia, y mas q nada para no tener problemas con los ejes en el caso de traccion.
Yo tengo mi samurai en la maestranza de un amigo haciendole suspension, y mis 2 amigos jeepean y tienen ATV, a las motos de ellos les fabricaron desplazadores en la maestranza y quedaron muy buenos, ahora no se si se dediquen a fabricarlos, pero esta la posibilidad de q hagan si hay un pedido mas o menos bueno.... si les interesa yo les podria consultar a mis amigos ok??
Cualquier cosa nomas se contactan conmigo..
Saludos!+
Carlos Pozo Huerta
Antiguo 14-08-2004, 13:11:35   #4
Giovanni
Estaba sacando la cuenta y el trasero de "2.5 no debería pesar más de 1.8kgs. c/u pensando en una circunferencia externa de 140mm. con un hoyo al centro de 80mm. de diametro.
Igual es pesado! .
Alguien sabe como quedara en el material que hacen los body lift... el plastico ese que no se como se llama ???
Hola Carlos, sería bueno que le preguntaras a tus amigos si pueden hacer varios de varias medidas y de varias apernaduras :wink: , necesito para apernadura de Yamaha, Honda y Suzuki. Veamos si se suman más y los mandamos a hacer todos juntos :D
Antiguo 14-08-2004, 19:59:59   #5
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado dato
holas... el tipo que me vendió la moto me propuso hacerle espaciadores de "ese" material plástico.-.... y que él sabía hacerlo... PRECIO... ni idea...
si se interesan le pregunto....
Antiguo 15-08-2004, 20:36:51   #6
UDIC®
Predeterminado Re: dato
Empezado por vitorio
Tengo entendido que es teflón torneado. Si es así, no sé si hay tochos de 140 mm de diámetro como pa tornearlos.
Antiguo 15-08-2004, 20:54:48   #7
Giovanni
Vitorio: Porfavor preguntale que onda con los espaciadores, precio y caracteristicas, gracias.
UDIC: con 140mm queda preciso :wink:
Antiguo 15-08-2004, 21:37:07   #8
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado ok
ok... respuestas yo creo que el martes... cuando me entrega el equipo pa la raptor...
Antiguo 15-08-2004, 21:45:11   #9
KARLITROZ POZO
Hola, a mi tambien me interesaria fabricarlos en un material mas liviano como aca comentan, y obviamente con una resistencia similar... Hable con mi amigo y dijo q juntaramos un grupo mas o menos para fabricarlos... pero en ese momento hablabamos de aluminio. Ahora si alguien puede seguir averiguando especificamente como hacerlos de la otra forma, seria bueno; y tambien cotizar precios en otras partes, para asi yo darle una referencia a mi amigo y q este se baje en el precio, si total seriamos hartos los q queremos hacer, y para q nos cobre menos de una.....
Saludos!
Carlos Pozo Huerta.
Antiguo 20-08-2004, 01:24:51   #10
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado ya
ya... le consulté al compadre este que les contaba.... necesito saber eso si CUANTOS serían en total...
el material es "durocoton" una especie de plástico... se supone que es muy liviano.... le dije 1,5" para adelante y 2,5" para atrás...
de ahí una vez que sepa el total me daría el precio estimativo....
saludos... :D
Ayuda en la toma de desición de compra roboam Novatos 8 09-01-2007 19:34:27
Se Compra TLC pago contado.. MAMICHO DONOSO Compran 1 25-12-2006 20:45:41
"urgente" se compra 4x4... barato... Mad-Max Compran 5 23-02-2006 20:56:29
"urgente" se compra 4x4... barato... Mad-Max Venden - Vehiculos 4X4 7 08-02-2006 23:00:58
Recomendaciones de compra Pedro Isla Novatos 6 30-08-2005 00:17:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:27:22.
