Antiguo 26-07-2009, 00:33:43   #1
flaco andres
Predeterminado motor y mecanica jimmy en samuka
hola amigos me gustaria me dieran su opiñon sobre poner el motor y toda la mecanica de un jimmy 00" en un samurai 90 manteniendo el chasis del samuk para no entrar en problemas de papeles ahora quedara mejor ?
q RP tienen los jimmy ?
q tal es la transfer?
cuanto mas tira el motor del jmmy en comparacion al del samu.?
este motor es multi injec...
espero me ayuden para tomar una decicion o si no para vender todo lo del jimmy...
saludos..
flaco andres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2009, 01:23:35   #2
Predeterminado Re: motor y mecanica jimmy en samuka
Si lo tienes, pienso que podrias usar el motor y caja de Jimny. Y mantener todo lo demas de Samurai. Los yugos tendria poco sentido la paja, y la transfer es mejor la de Samurai 90 con piñones, y le haces 4.16.
Antiguo 26-07-2009, 02:30:58   #3
Tractor
la mecanica del Samurai es mejor que la del Jimmy, creo que lo unico que logras es tener un samurai ORIGINAL mas Nuevo (95, 96, 97 y eso)
mejor prepara un Jimmy con mecanica Samuray es decir Diferenciales, caja y otros
Salud
Tractor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2009, 02:31:04   #4
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
consulta
Y QUE PASA CON LOS SENSORES TACOMETRO, Y TODO ESO???
NO SERA NECESARIO ADAptar el tablero tambien, COMO LO QUE HIZO FLAVIO EN LA CAMIONETA 2080??
SALUDOS
HSAEZ
Antiguo 26-07-2009, 02:52:08   #5
AndR3Z
el tacometro es una señal de la bobina.. no vas a tener problemas.. los marcadores tampoco....
el velocimetro sale de la transfer..
lo mejor es poner el motor y caja de jimny y dejar todo lo demás de samuka
Antiguo 26-07-2009, 15:54:46   #6
flaco andres
hola otra duda hoy mirando la caja de cambios es mas larga q la de samuk se podra cambiar la cola y dejarla como la original ...lo otro el motor es el mismo q ya tengo q pasa si solo pongo la culatade 16valv. ya q mi motor esta impacable cero humo y tira como cañon y el otro se ve bueno pero el mio esta mas q provado q anda bien y lo arregle hace poco ....
Antiguo 26-07-2009, 16:53:30   #7
AndR3Z
son motores muy na q ver
el del jimny si no me equivoco es un M13 y el del samu un G13, mejor monta el motor completo
la diferencia de largo de la caja, la compensai modificando el cardan caja-caja
Antiguo 26-07-2009, 23:43:30   #8
Francixco
Hola, el jimny 2000 viene con un g13b (16vvs), los mas nuevos vienen con el m13, y no puedes poner la pura culata, viene con doble bobina, a menos q adaptes un distribuidor (sus wenas lukas mas), mejor poner el motor completo, en mi opnion no pondria este motor pq el precio con uno de baleno debe andar por ahi, y el de baleno (g16b) es mucho superior en comparacion al g13b del jimny.
Antiguo 26-07-2009, 23:47:20   #9
Zankudo4x4 ®
pone solo el motor jimny!!!!!
o a lo mas motor y caja, cambias cardan entre cajas y listo!!!
obvio motor con su ramal y computador mas estanque de bencina.
el motor del jimny anda harto mas fuerte y lo mejor, mas economico
Antiguo 27-07-2009, 01:39:50   #10
flaco andres
Empezado por Francixco Ver Mensaje
hola si el motor es un g13b pero lo q pesaba sobre poner solo la culat es por tengo 2 motores mas de samurai q estan dados de baja por el cigueñal....y tengo los distribuidores
ahora lo q yo decia era mantener el emsanble q esta en el samu y poner la culata completa sobre este ... e
y por lo del preco no hay problema ya q esta volcado y lo compre completooo por eso la idea de usar ese motor...
aaa alguien sabe q relacion tienen las coronas del jimmy...
saludos...y gracias por las opiñones ojala ayan mas para tomar una decicion ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:26:35.
