Antiguo 27-07-2009, 16:09:50   #1
Cheroky
Predeterminado Cinturon Retractil Grand Cherokee
Hola amigos... les consulto... tengo un Grand Cherokee '95 v8 5.2, la compre hace 3 meses y no funcionan los cinturones de seguridad retractiles, es decir se supone que al tirarlos debieran "trabarse" pero no pasa na' esto es en los delanteros y traseros, ¿ a qué se deberá? no creo que halla tenido un choque porque de latas y estructura está bastante bueno... si me pueden ayudar gracias chao...
Cheroky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2009, 21:57:05   #2
Cool Re: Cinturon Retractil Grand Cherokee
ojo que esos se traban en movimiento, al pegarle el tiron con el vehiculo detenido no traban, traen un pendulo en su interior que activa el mecanismo.
Antiguo 28-07-2009, 12:50:51   #3
Cheroky
Predeterminado Re: Cinturon Retractil Grand Cherokee
Ok, pero según el manual del usuario, al tirarlo con la mano deberia trabarse cosa que no ocurre, tampoco al frenar bruscamente.
Antiguo 28-07-2009, 13:00:26   #4
Banana
y estara caido de la trompa el vehiculo? tal como te mencionanes un simple pendulo el que traba el mecanismo y se activa cuando frenas ya que se va hacia adelante o cuando tiras rapido y el mecanismo sube.. sin embargo si el vehiculo esta caido de algun costado posiblemente este mecanismo queda trabado y no sube, mas facil tambien es que esten mal enrollados y este la cinta sobre los dientes del carro, consejo levanta la tapa plastica y mira el mecanismo es super simple
Antiguo 27-12-2009, 17:57:49   #5
nyko88
Edad: 37
hola tengo una Grand Cherokee Limited 93, puede ser que tenga ese mismo sistema?.... apenas frenas se deberian trabar?...salu2
nyko88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2009, 18:28:58   #6
Laibe
Exacto
Tengo un Tj y usan el mismo mecanismo... con el vehiculo parado los cinturones no se traban. Mientras manejas inclina tu cuerpo hacia el volante y ahí deberías sentir cuando traba el cinturon.
Slds
Laibe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2009, 19:11:21   #7
En los Toyota se traban cuando forma un ángulo de 25º con respecto a la vertical del cinturon.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:38:08.
