Antiguo 14-08-2004, 18:10:18   #1
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Predeterminado Se levanta la punta de Samurai II...??
Hola a todos, tengo un tremendo problema porque el jeep tenia malo el yugo, partido en dos partes y medio torcido, ahora lo cambie por uno en buen estado pero cuando parto en 1a se levanta la punta izquierda delantera , luego 2a y hace lo mismo, creo que esta medio desnivelado, solo sucede al comenzar a acelerar porque luego se nivela.
Una ayudita porfa..
Pablo U.
PD: Amortiguadores delanteros de gas, traseros tambien
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2004, 18:21:30   #2
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
lo tienes con barra estabilizadora???
si es asi .. revisa los bujes de las barras...
si no es eso... revisa los bujes de los amortiguadores, barras tensoras..
cuando tenia mi samuka standar una vez me paso algo similar.. pero era por tenia uno de los amortiguadores reventados...
slds.,
Antiguo 14-08-2004, 19:03:10   #3
Samurai_ls
Empezado por Alberto Bravo
slds.,
Hola Alberto, lo tengo sin barra estabilizadora, la panhard delantera la beje 2" desde el chasis , y la trasera la beje 4" desde el chasis.
Los amortiguadores traseros que antes eran hidraulicos los cambie la semana pasada por unos de gas de doble resist.. Y lo delanteros son unos sensatrac.
Pablo U.
Antiguo 14-08-2004, 19:28:16   #4
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
como idea no mas te sugiero que revises los bujes de los liks delanteros y tambien los pernos (por supuesto los que van al yugo) por ahi puede estar el problema los bujes partidos aveces no se notan y se rompen super facil sobre todo con el problema que tu tubiste. :wink:
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2004, 19:58:24   #5
Samurai_ls
Empezado por luis torelli silva
Gracias Luis, mañana los revisare, al parecer todos coinciden en eso, ojala que esa sea la solucion.
Pablo U.
Antiguo 14-08-2004, 20:06:23   #6
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: Se levanta la punta de Samurai II...??
Empezado por Samurai_ls
Una ayudita porfa..
Pablo U.
HOla pablo.. Solucion.. No salgas Pelando Forro :P
Antiguo 14-08-2004, 20:28:15   #7
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado insisto
pablo insisto... no será que le pusiste V8 y que andas parando ruedas en el samurai... :D :D al más puro estilo buggy.,...
debe recordarse que lo tiene SIN barra estabilizadora... y que una de las funciones de la misma es evitar ese problema... digo yo... quizás te convendría utilizar esos sistemas que permiten conectar y desconectar la barra estabilizadora, conectarla para la ciudad y desconectarla para uso off-road... revisa este link... ojalá te sirva:
http://www.patagonia4x4.com.ar/Album...DescBarras.htm
Antiguo 14-08-2004, 20:36:33   #8
Samurai_ls
Empezado por Zankudo4x4 ®
Jajajaa, no creo que me hallan visto alguna vez haciendo eso.
Pablo U.
Antiguo 14-08-2004, 20:40:52   #9
Samurai_ls
Predeterminado Re: insisto
Empezado por vitorio
Vitorio, lo que pasa es que hasta ahora ni habia notado que no la tenia, porque el jeep andaba de maravilla. Pero ahora me imagino que tendre que adaptarle la barra nuevamente, lo que pasa es que se corto porque tenia mucha altura, y con un poquito de torsion se cortaba. Ahi vere como le alargo los soportes. gracias por el dato.
Pablo U.
Antiguo 15-08-2004, 07:26:13   #10
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado hey
hey... una acotación al margen... no tendrá algo que ver en la rotura del yugo antiguo el hecho que no tengas barra estabilizadora???
y otra cosa... el yugo nuevo.. refuerzalo... si o si ... porque a la larga le espera el mismo destino que al otro si lo dejas tal como está...
Desarme SAMURAI DESCAPOTABLE RoNdrigo Pastén Venden - Partes y accesorios para 4X4 93 14-09-2012 13:41:39
oferta varios samurai mangel Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 25-05-2006 10:28:59
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
web favoritas ullrich General 8 19-12-2003 13:49:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:03:40.
